Waterslagdemper op de kop
Ik heb een waterslagdemper van het doorgangstype, zie de afbeelding.
Ik wil mijn wasmachine verplaatsen waarbij de kraan op zijn kop zit, moet ik de demper dan ook op zijn kop (ivm de intluchting) monteren of maakt dit niks uit?
U mag een kraan met beluchter niet op de kop plaatsen, dit verstoort de goede werking :oops:
En voor een wasautomaat en dergelijke diend een kraan met terugslagklep en beluchter te worden gebruikt.
U vraag is hiermee dus niet beantwoord omdat het niet kan :cry:
Een ander oplossing bedenken :?:
Vr Gr en succes ermee
Even het water afsluiten en de kraan er uit en opnieuw verpakken met teflontape of hennep en opnieuw weer plaatsen zodat kraan net zo komt als bij je op foto.
Wanneer u daar ruimte voor hebt kunt u ook een bolvormige waterslagdemper plaatsen.
Een waterslagdemper is niet nodig wanneer u een wasmachinekraan plaatst met terugslagklep.
Overigens is een quote niet nodig wanneer de tekst er boven staat :wink:
Dat hoeft bij een kraan met een terugslagklep toch niet meer ?
Hoe moet het water uit de machine dan teruglopen in de waterleiding ?
