Waterslagdemper eerst goed nu niet meer!
Hallo, nadat we de keuken van links naar rechts in het huis verplaatst hebben is er aardig wat waterleiding bijgekomen. (meter of 4, koud en warm).
Na deze ingreep last van klappende leidingen. Heb er vorige maand een waterslagdemper tussen gezet (vlak bij de koudwaterleiding van de kraan) en euvel was meteen over, helaas van korte duur...
Hij klapt nu weer bijna zo erg als voor de demper, grrr.
Iemand enig idee waardoor dit komt? Moet er een grotere tussen? (bestaan die wel?) Of moet ik aan dat knoppie draaien die erop zit?
Dempers horen het laatste redmiddel te zijn, zitten je leidingen wel goed vast?
In een demper zit normaal een balg met daarboven lucht(stikstof) welke de klappen moet opvangen.Mogelijk is dat membraan lek.
De nieuwe leidingen zitten perfect vast. Met de oude keuken hadden we nergens last van!
Is zoiets te controleren dat membraam? Demper is een maand oud, gekocht bij Hornbach (zo'n balvormige). In het begin deed ie het goed! Geen klappen meer, nu weer wel helaas..
Je had de leidingen gebeugeld, met wat voor beugels?
Zitten ze op een goede afstand en verdeling gebeugeld, zitten er veel bochten of knieen in?
Klapperd warm ook of alleen koud?
Ze liggen voor het grootste gedeelte in de vloer en de rest zit stevig in soort van klemmen, het geluid komt daar alleen niet vandaan! Het komt bij de hoofdaansluiting vandaa dat geklap..
Heb je toevallig ook een nieuwe kraan geplaatst op je keuken.
Evt een foto waar je waterslag demper hebt zitten
even uitleg van begrip waterslag
Waterslag ontstaat als door het plotseling sluiten van een kraan een schokgolf door het water voortbeweegt. Omdat de waterstroom plotseling wordt onderbroken duwt het nog stromende water eerst tegen de nu gesloten kraan aan, waardoor hier tijdelijk een situatie met overdruk ontstaat. Dat water zal vervolgens als schokgolf weer terugstromen tot het water in de leiding weer stilstaat. De oorzaak van het probleem is dus het snel sluiten van een kraan, zoals inderdaad bij (vaat)wasmachines het geval is, en treedt sneller op als de leiding naar het betreffende punt langer en/of dunner is. Om het te verhelpen moet dus het beste een waterslagdemper worden geplaatst zo dicht mogelijk bij de veroorzaker.
Ja er zit ook een nieuwe kraan op.., de demper heb ik precies onder de flexibele koudwaterslang van de kraan geplaatst!
Is het misschien wat om een demper bij de hoofdkraan te plaatsen?
Of een grotere?
Gewoon bij de bron waar het klapperd, eerst gaan uitzoeken met welke leiding dit doet warm of koud
Daarna de waterslag demper zo plaatsen zoals de fabrikant aan geeft.
Ik zelf heb ook wel eens gehad als ik wat druk uit demper liet dat het ook over was.
Ook mogen graag keerkleppen het probleem geven bij hoofdafsluiter.
Water slag is niet een gemakkelijk iets om op te lossen soms ver zoeken en uit proberen.
Dat moet heel voorzichtig gebeuren, de druk is heel snel van zo'n klein ding af en dan werkt hij niet meer.
Indien mogelijk zet ik de demper zo dicht mogelijk bij de watermeter, m.i. helpt dat het beste.
Als u nieuwe kranen hebt met keramische schijven en de kraan wordt snel dichtgedraaid kan dat ook waterslag opleveren.
Je sloopt hem want als je ventiel in drukt loopt druk er uit
maar hij doet het ja niet.
Probleem kan ook zijn dat de leidingdiameter te klein is gekozen. Bij grote afname loopt de snelheid in de leiding snel op.
Als die plots tot stilstand moet komen botst het water als het ware.
Hoe langer het leidingdeel des te groter de krachten die vrij komen.
De plaatsing kan ook verkeerd gekozen zijn. De beste plek is in het verlengde van de stromingsrichting en met zo weinig mogelijk leidingwerk tussen demper en de veroorzaker van het probleem. De drukschok kan oplopen tot wel meer dan 40 bar.
Door de druk van de demper te verlagen neemt de dempingscapaciteit juist af.
Kijk ook even wat voor merk en type je hebt. Er zijn heel wat slagdempers die niet kiwa gekeurd zijn en mogelijk ook niet voldoen.
De veroorzakers van het probleem zijn meestal de terugslagkleppen die de waterleidingmaatschappijen geplaatst hebben.
Voorheen was er nauwelijks sprake van waterslag, dat gebeurde toen vrijwel alleen bij losliggende leidingen.
Https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waterklap~bbb154a1/
Bij de meter plaatsen is hetzelfde als het paard achter de kar spannen of de airbag achter de bestuurder plaatsen.
Is die ene firma niet de uitvinder van de beruchte blauwe waterstop ?
Het gaat niet om de firma en z`n waterstop maar om de uitleg van het probleem.
Ga je bij de firma`s bekijken in de plaatsingsvoorschriften/adviezen kom je er geen 1 tegen die hem bij de meter adviseert.
Ik weet dat je het in principe met sommige beantwoorders nooit eens bent, moet je zelf weten maar het moet niet zo ver gaan dat je ervaringen van anderen gaat afkraken.
Verder kijken dan je neus lang is en dingen uitproberen is nooit verkeerd, ervaring doe je op door er mee te werken en niet via plak en knipwerk van internet.
Ik schrijf alleen mijn bevindingen op, is iemand daar mee geholpen is dat prima, helpt het niet dan is het pech gehad.
Bij mij gaan er ook wel eens dingen fout maar zoek ik net zo lang tot het probleem opgelost is, ook al is het een onorthodoxe ingreep.
Wat dat betreft ben je wel een duizendpoot met al die praktische ervaringen, je zou het forum daarmee wel alleen kunnen draaien. :mrgreen:
Dat je het gevoel hebt dat ik het nooit eens ben zal wel komen omdat ik vaak wel in ga op die misvattingen, daar maakt niemand zich populair mee. Zeker die sommigen kunnen je bloed wel drinken, het zij zo. Er zit geen bewust zieltje trappen bij.
Als ik m`n bevindingen opschrijf in het bovenliggende forum gaat er direct een slotje op.
Als een waterslagdemper geen soelaas biedt kan dit verschillende oorzaken hebben. Zaken zoals een voordruk die niet juist is kan er 1 zijn.
In het geval hier kan het zijn dat de waterleidingdruk niet altijd gelijk is.
Je hoort bij een slagdemper zo`n 20% vloeistof en 80% stikstofvulling te hebben. Omdat de druk niet overal gelijk is in Nederland kan het daar wel eens niet helpen.
Verder zou ik de tip van henk wel serieus bekijken, de waterleiding moet goed in de beugels zitten.
Het probleem is ook ontstaan na de verandering. Bij de watermeter is neem ik aan niets aan verandert. Als je een lichtschakelaar vervangt en je licht brand niet dan is het op zeker niet zo dat je lamp ineens stuk is, ga eerst die schakelaar eens nalopen. :mrgreen:
De oorzaak van de meeste problemen na een verandering zitten bijna altijd in die verandering. :wink:
Tsja de pest is dat ik de boel eerst nog open had liggen, die demper gemonteerd en alles was ok, dus alles afgewerkt (stucwerk, verf etc, vloer erover heen gelegd) en na een maand begint het geklap weer!! Nadat alles mooi en strak is.. Dus hij deed het goed, voor een maand en nu is het huilen..
Kan zo'n ding kapot gaan ofzo? Of kan je ook 2 van die dingen aansluiten (of helpt dat niet). Sorry hoop vragen weer maar ik haat klappende leidingen :evil:
