Waterslag / vensterbank monteren
Ik ga van de week de oude waterslag (bruine tegels onder t raam) vervangen voor de kortere versie. dit omdat er binnenkort rolluiken geplaatst worden die totaan de grond gaan.
allereerst heb ik geen flauw idee waar ik die het beste kan halen. iemand een idee?
ten tweede, hoe kan ik het beste te werk gaan? kan ik de oude er gewoon 'aftikken' en de nieuwe erop metselen?
dank!
1. Bij de bouwmaterialenhandel.
2. Meestal zijn die er zo uit te tikken, verwijder ook de cement die er onder zit, er moet verse cement onder de nieuwe raamdorpelstenen.
In elke verpakking lekdorpelstenen zitten minstens 2 stenen met een geglazuurde zijkant(als je geglazuurde neemt)
een linkse en een rechtse dat zijn je hoekstenen
zet die met een zwaaihaak (of 2 latjes in de goede hoek met elkaar verbonden) als eerste
als dat beetje aangehaald is met tegelhoekjes een draad spannen
en de tussen liggende stenen netjes aan de draad leggen
na het plaatsen van alle stenen paar uurtjes laten drogen en inwassen met zand cement specie met een spons aanbrengen en schoonmaken
daarna nog regelmatig opwrijven met droge doek
tot ze niet meer lichtgrijs opdrogen
DylanS
