Waterslag vaatwasser Siemens SE 64A560
We hebben al een tijdje deze vaatwasser van Siemens, maar de waterslag wordt steeds erger.
Na aankoop snel al Siemens gebeld, maar die zei dat het aan de waterleiding ligt en hun daar niets aan doen.
Van alles geprobeerd, kraan bijna dicht bij de aqua-stop, geen effect.
Kraan bij de hoofdmeter dichter gezet, ook dat hielp niet, behalve dat het douchen onaangenamer werd.
Uiteindelijk wat mee leren leven, na een tijd problemen met de waterinname, lokale reparatiehuis geweest en die heeft het gedeelte met vlotters en micro-switches vervangen, hierna leek de waterslag trouwens wat minder, het enige wat er met de vlotters mankeerde was dat ze vervuild waren.
Ik heb de vlotters gereinigd en al aan aantal maal zelf de vervuilde vlotters verwisseld met de schone.
Tevens het hele systeem geprobeerd te snappen en de machine laten draaien terwijl die aan de zijkant open stond.
Mijn idee is dat de oranje/rode-vlotter het probleem is.
De watervoorraad wordt gevuld en gaat dan de vaatwasser in, hierbij is de vlotter een beveiliging.
Als de vaatwasser met water gevuld wordt slaat de aqua-stop in één minuut ongeveer 100 (honderd) keer open en dicht.
Ik heb geprobeerd het schakelpunt te verleggen, dat is een tijd goed gegaan, totdat ik de vlotters weer eens verwisseld had, toen kon ik de juiste afstelling niet vinden en is dus de keuken onder gelopen omdat er nu helemaal niet meer geschakeld werd, was vrouwlief ook niet blij mee.
Het geluk was dat we alleen nog maar overdag draaien, want de buren klaagden over de herrie en als we naar bed gingen hoor je de eerste 2 minuten dat vele geslaan van de leiding/aqua-stop, maar tijdens het programma ook nog een aantal keren, dus dat valt ook niet lekker in slaap.
Ik heb de microswitch weer goed gezet, maar het slaan is nu weer veel meer.
De aansluitingen van de microswitches zijn trouwens blauw (verbrand) van het vele schakelen. (+/- 300x per wasbeurt)
Mijn vrouw zegt al dat er maar een andere moet komen, maar ik lees hetzelfde probleem ook bij andere merken.
Iemand een suggestie hoe het op te lossen is, of moet ik op zoek gaan naar een vaatwasser zonder aqua-stop.??
Is de waterkraan al ooit vervangen door een exemplaar met keerklep ?
Die zijn tegenwoordig verplicht, de terugslag kan niet verder dan de kraan, vervang de kraan door een exemplaar met keerklep, waarschijnlijk is het probleem dan opgelost.
Naast het vervangen/reinigen van de nivoregeling moet je ook de slang die hier op aangesloten (aan de voorkant) zit goed reinigen. Deze raakt meestal erg verstopt. Bij sommige types siemens vaatwassers is dit probleem niet helemaal weg te krijgen. Ook het labyrint (grote kunststof ding aan de linker zijkant) raakt vaak verstopt.
Ik ben maar een hooby klusser, dus ik moet even op zoek gaan wat een kraan met terugslagklep is, is misschien wel de goedkoopste oplossing.
Het labyrint van de watertoevoer is hardstikke schoon/helder, je ziet het waternivo stijgen bij eerste inname en er doorheen lopen.
Alleen het linkerstukje van het uitpompen is wat vervuilt, maar het uitpompen geeft geen probleem.
De slang vooraan zal ik binnenkort doen, want ik haal hem niet iedere week uit het keukenkastje.
Zover alvast bedankt voor de adviesen, alles is welkom.
Groeten Peter.
Nagekeken wat zo'n kraan met keerklep was.
Die zit er dus wel tussen, ook met een ontluchtingsventiel.
Volgende keer dat ik hem uit het kastje haal zal ik ook de andere slang schoonmaken, al zag die er niet heel vies uit, ik gebruik op advies van de reperateur regelmatig vaatwasmachine reiniger.
Tevens heb ik de kraan nu minimaal open gezet (1/3 slag), het vullen van het labyrint duurt nu langer, maar het slaan is een heel klein beetje minder, dat begint zodra het labyrint gevult is en de vaatwasser zelf gevuld wordt.
De klep gecontroleerd op een goede4 werking ?
Een klein beetje kalk is voldoende om de klep te blokkeren.
Als de rode vlotter omhoog komt, loopt het water niet snel genoeg de kuip in. Kuipslang reinigen. Fijnfilter in de machine kan ook het probleem zijn. Deze moet ook goed schoon zijn. Probeer het anders eens zonder filters in de machine.
TOCH DIE VOORSTE SLANG VERSTOPT.
Eergisteren een soda behandeling gegeven zoals beschreven in het forum helaas geen effect.
Dus toch maar weer uitgebouwd, voorklep gedemonteerd en slang verwijderd.
Het voor aanzicht was goed van de slang, maar achter een bocht zat een prop bagger, na goed schoonmaken en alles weer terug plaatsen vol goede hoop de machine weer gedraaid.
Wat een genot om rustig te kunnen praten zonder dat het door het hele huis heen knalt.
Dus voor anderen advies: eerst de voorste slang schoonmaken, kan eventueel zonder uit te bouwen, maar vaak is de vlotterkamer ook vervuild dus verstandig is die ook schoon te maken.
Wel bakjes en doeken bij de hand om water op te vangen.
Verder allen bedankt voor de adviesen.
Is wel goed te doen.
Als je alleen die slang wil schoonmaken hoef je zelfs de machine niet uit te bouwen.
Zet eerst even de machine aan om zover mogelijk leeg te laten pompen.
Sluit voor de zekerheid de kraan en stekker eruit.
Verwijder het sierpaneel door aan de binnenkant van de deur de bovenste 2, (buitenste) torq schroeven los te draaien.(speciale kop)
Het sierpaneel komt los en kan weg getilt worden.
Onderaan zit een dun (gebogen)paneel(strip)
Ook hier weer met de torqkop boutjes uitdraaien.
Strip verwijderen, isolatie strook ook voorzichtig verwijderen(moet weer heel terug)
Je ziet nu de geribbelde slang al.
Zorg dat je bakje en doeken klaar hebt om water op te vangen.
Best is eerst linkerzijde te verwijderen (draaien en trekken)
Houd de slang hoog, want van rechts komt nog water.
Tab zoveel mogelijk water af, dan rechterkant los halen.
Slang schoonmaken evt. bodemplaat droogmaken(zit een vlotter in die watertoevoer kan blokkeren)
Alles weer terug bouwen.
Zijn er toch nog wat problemen, dan is het raadzaam om ook de vlotterkamer schoon te maken, maar dan moet hij uitgebouwd worden. (ook heel simpel)
Er is veel op dit forum terug te vinden, ook met foto's
Om niet te veel vervuiling op het forum te krijgen mag je het ook via e-mail vragen, hoor graag of het geholpen heeft.
Email adres verwijderd, het is de bedoeling via het forum zaken op te lossen, mod.
Tot op vandaag altijd gedacht dat die waterslag aan onze waterinstallatie lag, een waterslagdemper erop gezet, maar die heeft nooit geholpen, maar vandaag!
Een paar weken geleden bleef onze vaatwasser steeds op 1 hangen. De vaat was niet altijd helemaal schoon. Via deze site ideeën opgedaan om met soda het systeem schoon te krijgen. Werkte soms voor de volgende vaat, maar het drogen was ook steeds slechter.
Via een andere site het volgende gevonden:
Op tekening 4 zal Slang 298556 vervuild zijn, netzo als de niveauregeling 480748 (wordt omgenummerd naar 497570) beiden vervangen, niet schoonmaken, geeft meer ellende dan voordeel.
Misschien is de warmtewisselaar 215761 ook vervuild.
Alles is via de website online te bestellen.
Oorzaak : gebruik van foute dosering zeep of in combinatie met het auto 55/65 graden programma en laat aanzetten van de machine.
Vuil krijgt de kans om op t drogen op de vaat, vervolgens start het programma laat of 's nachts, en in het voorspoelen ziet een sensor geen vervuiling in het water, want dat zit immers vast op de borden enz...
Kiest een kort 55 graden programma, en opent de zeepbak, dan pas komt bij verwarmen al het vuil los, en dat is net teveel voor dit programma.
Mocht u direct starten dan is al het vuil nog los, en ziet de sensor in het voorspoelen al de vervuiling,pakt dan vers water,en kiest dan 65graden lang programma, zoals het hoort.
Voorkomen : kies altijd het zwaarste programma.
Uiteindelijk Siemens gebeld voor een monteur. Op de Siemens site uitgevonden dat je garantie van 3 tot 5 jaar verlengd kan worden als je 4 of meer apparaten tegelijk hebt gekocht! 4 jaar en 10 maanden na aanschaf van de keuken deze garantie aangevraagd en na 1 week het certificaat ontvangen. Dat scheelde me vandaag bij de reparatie de kosten van de onderdelen 298556 (€4,50), 497570 (€27,49), 215761 (€118,88) en 166878 (€16,30) en het arbeidsloon. Voor €55 (voorrijdkosten) een vaatwasser met een hoop nieuwe onderdelen waarop één jaar garantie en bij het eerste gebruik (net aangezet) GEEN WATERSLAG MEER!
Ik heb hetzelfde probleem gehad en dit prima kunnen oplossen door het labyrint en de waterinlaat schoon te maken zoals in diverse forumberichten staat aangegeven. De theorie van het 's nachts draaien zou best eens kunnen want wij draaien de machine ook altijd 's nachts (via timer) en hebben hetzelfde probleem 3 jaar geleden ook gehad. Toen een monteur laten komen (225 euro). Zelf schoonmaken is echter net zo goed!
In het vervolg toch maar 's avonds draaien.
Bedankt voor alle tips die hier gegeven zijn. :D :D :D
