Waterslag na verplaatsen regendouche
Ik heb in mijn badkamer een Hans Grohe inbouwkraan (iBox) met Shower Select bediening. Op de kraan is een handdouche en een regendouche aangesloten. Bij de Shower Select kun je met drukknoppen de kranen aan of uit zetten.
Dit heeft goed gefunctioneerd.
Omdat we vonden dat de regendouche te dicht bij de muur zat heb ik de muurplaat die tegen het plafond zit 15cm verplaatst. Sinds die verplaatsing heb ik last van waterslag bij het sluiten van de kraan van de regendouche of van de handdouche.
Hoe kan ik hier nu opeens last van hebben en hoe verhelp ik dit?
Ik heb het verlaagde plafond verder opengemaakt tot aan de muur. De waterleiding komt met een gebogen bocht uit de muur. Als ik de muurplaat en beugel losmaak dan kan ik voelen dat de buis een beetje heen en weer kan bewegen in de mantelbuis die in de muur zit. Als ik de kraan dicht doe dan zie ik de buis ook trillen.
Zou de losse buis de oorzaak zijn?
Dat zit er dik in.
Beetje vaseline aan een saté stokje smeren en die tussen de koperen pijp en mantelpijp tikken, met een beetje geluk is het verholpen.
