Waterslag in warmwater leiding
Na complete vervanging van aanvoerleiding (kunststof) tot de meter heb ik ineens last van waterslag... maar alleen in de warme leiding en bij alle kranen. Nu ben ik flink aan het informeren geweest en bij Flamco wordt er verteld dat de Flexofit S NIET in de warmwaterleiding mag ivm bacterievorming.
Tekst van Hydron "De geluidsoverlast wordt veroorzaakt door waterslag in uw binneninstallatie. Dit kunt u verhelpen met een waterslagdemper. Dit is een soort expansievaatje, dat aan de leiding wordt gemonteerd en dat de drukverschillen die waterslag veroorzaken, voor een deel kan compenseren. (De waterslagdemper mag niet worden toegepast in een warmwatersysteem! Dit vanwege de verhoogde kans op bacteriegroei)."
Zij adviseren om de demper tussen inlaatcombinatie en ketel te zetten, maar dit helpt niets. Ook heb ik de inlaatcombinatie al vervangen maar dit hielp ook niets.
De "andere" langwerpige chromen waterslagdemper is ook niet geschikt hiervoor volgens de fabrikant. Deze is speciaal voor aansluiting voor (vaat)wasmachine. Omdat het water hier door een soort rubberen leiding loopt is het mogelijk dat dit de smaak van het drinkwater kan beïnvloeden als deze in het (warme) leidingnet gemonteerd wordt.
De leidingen zitten goed vast en alle bochten zijn gebogen. De "klap" zit ongeveer tussen de eerste (gebogen) bocht en de ketel (Vaillant HR 24-28C) van de warme leiding.
Hoe los ik het nu op???
Uiteraard had ik die al gelezen maar in die berichten gaat het niet over warm water... dus als iemand een idee heeft?
Enige idee dat ik uit mijn mouw kan schudden is de bocht van de betreffende leiding iets flauwer te maken.
Hoewel te scherpe bochten (en veel achter elkaar) eerder invloed hebben op een soort van "gefluit" in de leidingen zou het in het beste geval positieve invloed kunnen hebben.
Wellicht een ander verhaal zou zijn dat alle leidingen wel overal goed vast zitten maar misschien te strak hoewel dit normaliter geen invloed zou mogen hebben op waterslag.
