Waterschade muur, tot hoever weghalen?
Goedemiddag!
Ik heb net een nieuwe woning. Er is door de voorgaande bewoners gemeld dat er waterschade is geweest door een verbouwing van de badkamer enkele jaren geleden. De schade was te vinden in een muur die grenst aan de badkamer. Dit was volgens de voorgaande bewoners snel gerepareerd op één stuk. Sindsdien was er volgens hen geen waterlek meer.
Wat ik aantrof was een muur waarvan het stucwerk achter het behang bijna overal los zat tussen de vloer en ongeveer 1 meter hoogte. Het was wel droog. Alle plekken waar het stucwerk los zat of hol klonk heb ik nu verwijderd. Zie daarvoor de foto. Naast de wandschakelaar zit de gerepareerde schade. Deze reparatie wil ik niet zomaar losbreken. Wat mij opviel was de lijn over de muur, hierachter loopt volgens mij ook de waterleiding.
Ik heb eigenlijk één vraag: Tot hoever moet ik het voormalige stucwerk weghalen? Wat er nu op de wand zit, klinkt niet hol, heeft geen watersporen en zit goed vast.
Ik zou al het oude kalkstukwerk van die muur halen, en dan helemaal opnieuw (laten) stuken.
Oude kalk stukwerk komt heel vaak los, ook op muren die niet nat geworden zijn.
Dus controleer de andere muren ook even.
Dank voor je reactie! Ik ga het stukwerk van de muur halen. Nog een tip hoe ik dit het snelst van de muur krijg?
Met een sds boor/breekhamer, een kleintje is zwaar genoeg voor dit soort kalkstuc.
Er zijn brede sds beitels voor dit soort werk.
Is dat niet een beetje overdreven?
Stucadoors zeggen meestal, dat vast vast is.
Tik je er met een hamer op en valt het er niet af dan lekker laten zitten.
Helemaal als het oude redelijk vlak is, scheelt dat ook in het nieuwe stuc werk.
Ga je het laten doen? Dan alvast iemand langs laten komen om te kijken, dat moet toch, kan die bepalen of het kan blijven.
Driewerfst
