Waterreservoir toilet maakt ineens herrie bij vollopen
Sinds kort maakt het toilet na doortrekken vrij veel lawaai bij het weer vollopen van het reservoir/stortbak. Veel geklots en geborrel ineens, en het lijkt ook langer te duren voordat het reservoir vol is.
Voorheen liep het rustig vol, en stopte netjes zonder klappen op de leidingen.
Het reservoir lekt niet, en blijft ook niet doorstromen in de wc pot. De toevoerkraan lijkt geheel open te staan, verdraaien van de kraan had geen effect. Het toilet is zo'n 8 jaar oud.
Iemand een idee waar het aan kan liggen/ hoe op te lossen?
Vaak is het de flotteur (vlotter) de boosdoener.
Bij meesten is het menbraam gescheurd zodat deze heel traag volloopt
deze kan je vervangen.
Of je haalt de oude vlotter er uit en neemt hem mee naar de bouwmarkt en vervang je hem voor hem compleet.
9 van de 10 keer, is het euvel vaak het membraampje, zoals door Henk getoond, en heeft het niets met kalk te maken.
Een klein scheurtje in het membraam, is al voldoende.
