Waterreservoir toilet in de muur
Is er iemand die weet of dit uberhaupt mogelijk is ivm de krachten. Ik zou graag om ruimte te besparen in de muur het waterreservoir willen plaatsen. Met een haakse slijper het gedeelte van de muur verwijderen waar het frame in zou moeten. Het frame bevestigen dmv pluggen en schroeven aan de zijkanten (en onder en bovenkant)dan een 18mm watervast multiplexplaat (van boven tot onder en over de gehele breedte) ervoor, af tegelen en de pot er aan.
Zou dit verantwoord mogelijk zijn of raden jullie dit mij af en maar accepteren dat de ruimte klein is.
De andere kant van de muur komt 10 cm loze ruimte van een keuken met doorlopend keukenblad van graniet tegen de muur (ver boven dan waar de pot komt)
Bij voorbaat dank voor jullie antwoorden.
Er zijn ondiepe reservoirs en verkorte toiletpotten te koop, hiermee kunt u misschien hak en breekwerk voorkomen.
Jan,
Dat breek en hakwerk is (nog) niet het probleem, daar de keuken in de winter wordt geplaatst. Ik heb dus nu de mogelijkheid om het "makkelijk" te doen, iets wat ik na het plaatsen van de keuken liever niet meer doe.
Maar de vraag was is het technisch mogelijk/verstandig?
Wel bedankt voor je tip over de verkorte toiletpot, dat ga ik zeker meenemen in mijn uiteindelijke beslissing.
Dit is cker mogelijk en helemaal als de muur inpandig is ivm bevriezen het is alleen de vraag kande muur t hebben geen draagmuur oid
Hallo Marcn88,
Klopt, de muur is niet-dragend en is een binnenmuur naar de keuken, misschien voor zekerheid een latei er in?
Alles gaat toch open, dus nu kan het.
Ik heb het hele frame met stortbak aan de andere kant van de muur geplaatst.
In mijn geval een 7cm dik Gibo muurtje dus een kleine moeite om wat gaten te maken voor afvoer, spoelwater en bedieningspaneel.
Bouten waar de pot aan hangt gaan ook door het muurtje heen.
Resultaat is erg fraai!
KlepperEdwin schreef: De andere kant van de muur komt 10 cm loze ruimte van een keuken met doorlopend keukenblad van graniet tegen de muur (ver boven dan waar de pot komt)
Hoe kom je bij het reservoir als er iets kapot is ?
Jan, jij reageert op de reactie van hier boven?
Zo ja, dat zou bij mij zeker geen optie zijn om aan de andere zijde van het muurtje het reservoir te plaatsen.
Zo nee, ik neem aan dat je er net zo goed bij kan, dan wanneer je het reservoir voor het muurtje zet ipv er "in".
Er moet altijd ruimte zijn om reparaties te verrichten, het reservoir aan de andere kant van de muur wordt zeer lastig te repareren.
Of het frame voor of in de muur komt maakt niets uit, u kunt er altijd bij door het verwijderen van de plaat met de drukknoppen.
Ik denk niet dat een beetje isolatiemateriaal in die loze ruimte het geluid gaat wegnemen. Of je in de keuken de wc-geluiden wilt horen mag je zelf bepalen ;)
Een verkorte versie is geen optie? Of de deur een stukje verplaatsen?
Het reservoir staat bij mij in de trapkast achter het toilet. Ik kan er dus zeer goed bij en zelfs zonder enig breekwerk het hele frame vervangen mocht dat nodig zijn.
Maar goed, dit is natuurlijk niet bij iedereen het geval.
Ik wilde alleen mijn oplossing noemen als mogelijke optie.
