Waterpomp vaatwasser Bosch
Hallo mede forummers,
We hebben het volgende probleem met onze vaatwasser,
Tijdens het afvoeren van het water maakte de vaatwasser een piepend geluid. We vermoeden dat er iets in de waterpomp zit die het water afvoert, want hij pompt het water niet meer weg.
Ons probleem is het volgende, hoe kan ik de waterpomp eruit krijgen om te kijken of er eventueel iets in zit.
Type vaatwasser: Bosch Berlina, logixx automatic, silence comfort, serienummer: SGS5682/EU/13
Bij voorbaat dank,
Puddingbuks
Heeft u het pomp huis gecontroleerd of hier niets in zit. Deze zit onder de zeef. Zeef eruit en met een torx schroevendraaier het schroefje verwijderen klepje eruit dan zie je het schoepje van de pomp zitten. deze moet vrij rond kunnen draaien
succes jan
Jan,
Bedankt voor je tip, maar helaas is dit niet het probleem, heb alles verwijderd, het schoepje draait vrij rond. Wat kan het nog meer zijn, er blijft water in staan.
Gr,
Puddingbuks
Dan zul je toch wat meer dingen uit elkaar moeten gaan halen. Als eerste de stekker verwijderen. Deur verwijderen. Plint aan de onderzijde verwijderen. Pomp zit aan de linkerkant.
succes jan
Jan,
Daar was ik al bang voor, kan ik ergens op internet een tekening vinden zodat ik precies kan zien op wat voor manier het moet.
Gr,
puddingbuks
Draait het schoepenradje wel als de machine moet afpompen?
(afvoerpomp zal aan het begin van elk programma even draaien)
Heb je het dekseltje van het pomphuis weer teruggeplaatst, nadat je het schoepenradje hebt gecontroleerd?
