WATERPOMP ELEM
Heb een waterpomp ELEM die aangesloten is op een waterput,zij springt op wanneer ik water vraag en geeft ongeveer één emmer water,en valt dan terug stil,hoe zou dit komen
De elektrische motor stop,als ik even de stekker uittrk en terug insteek gaat zij terug even,en stop terug enz enz
Om wat voor pomp gaat het??
vuilwaterpomp?
grondwaterpomp? (hydrofoor of easypress)
beregeningspomp?
of nog iets anders.....
Dit is een elem waterpomp
deze zuigt water van uit de regenput naar de leidingen voor regenwater te krijgen op sommige kraantjes
deze staat opgesteld in de garage
de terugslagklep in de put staat niet droog of hangt niet scheef
Zet dan een ampèremeter in de voeding en houd de stroom in de gaten.
Kijk bij welke stroom de beveiliging afschakeld en vergelijk dat met de stroom die de motor moet opnemen. (Staat op het type-plaatje. Kan ook het vermogen zijn.)
Kijk dan op welke stroom de beveiliging is ingesteld.
Kortom zijn er enkele mogelijkheden:
De motor neemt een te hoge stroom en is dan defect.
De beveiliging is niet goed ingesteld.
De beveiliging is defect.
Jim Simsalabim
