Waterpomp - de afsluitklep (kegel) valt dwars in het huis
Beste,
Bij het gebruik van mijn ouderwetse waterpomp valt regelmatig de afsluitklep (kegel) dwars in het huis, e.a. betekent irritatie en het nodige demonteren en weinig water pompen.
Weet iemand hoe dit euvel te verhelpen is?
Met vriendelijke groet, Reader
Als de aansluiting van het water een stukje recht onder de pomp zit kunt u een staaf ijzer van 15 a 20 cm lang in de kegel zetten.
Een gat boren en draad tappen of de staaf vast zetten met een pen die dwars door de staart van de kegel en het stuk staaf gaat.
