Waterpomp blijft draaien van Vaillant VC NL 242E
Ik heb het volgende probleem met de compi gaswandketel Vaillant VCW NL 242E.
Destijds is door een monteur de pomp permanent aangezet. Dit was omdat de ketel volgens hem aan vervanging toe zou zijn, maar naar later bleek alleen het membraam vervuild was (bleef plakken) en bleef plakken. Dit heb ik zelf verholpen en heb verder nog wat onderhoud uitgevoerd. Nu werkt hij weer als nieuw, maar alleen de waterpomp draait nog constant.
Is iemand beken hoe de CV zo ingesteld wordt dat de pomp alleen aanslaat wanneer de kamerthermmostaat het signaal geeft.
Groet
Bas.
Als je het zwarte dekseltje van de electronicakast losschroeft
zie je aan de linkerkant een zwarte driehoek stekker zitten.
Die kan je op drie manieren plaatsen helaas weet ik niet meer uit mijn hoofd welke stand je hem moet zetten,maar zoals hij nu bevestigd is staat de pomp op continu,dus gewoon een andere stand proberen,volgens mij was het stand 1 waar hij op moet staan
Idd hij moet opstand 1 staan dan schakeld die via de kamerthermostaat.
Op 2 schakeld die via de ketel thermostaat.
En op 3 draait die continu.
Het kan een plat stekketje zijn of een driehoekje wat klorissa al aan gaf.
Trek wel even de stekker eruit voor u er aan begint.
