Grundfos waterpomp stuk?
Ik heb vloerverwarming. De waterpomp is van het merk Grundfos. Ineens had ik kortsluiting. Stekker eruit. Water opgeruimd. Wezen speuren op internet en volgende uitgevonden. De pompas zit los. Als stekker erin zit, draait hij niet. Stond ook stroom op. Zelf ondervonden :-|
Internet zegt draadbreuk of condensator stuk.
Mijn vragen;
* hoe kon ik onder stroom staan?
* hoe weet ik wat het is?
* hoe los ik het op?
Help aub
:roll:
Er mag nooit stroom op staan, in dat geval had de aardlek eruit moeten springen.
Dit eerst in orde (laten) maken, zo is het een gevaarlijke toestand want de heel c.v. kan onder stroom komen te staan.
Bij een onderdelenwinkel kunnen ze de condensator testen.
Je zegt er was kortsluiting, water opgeruimd. Kan ik daaruit opmaken dat er iets lekte? Plaats anders zoals gevraagd eens een foto.
Hierbij de foto's. Hij heeft 10 jaar keurig zijn werk gedaan. Pompas zit los. Alleen met stroom erop draait hij niet.
Nog meer foto's nodig?
Oh en uit de schroef lekte hij (wat normaal is als deze is losgetrild), maar daardoor was bij ontdekking ook al kortsluiting.
