Waterpomp aanzuigleiding
Beste medeklussers
In de nieuwe vrijstaande garaga bij familie wil men een waterleiding aanleggen die gevoed wordt door een pomp die water zal opzuigen uit een regenwaterput. Nu heb ik hieromtrent enkele vraagjes.
De aanzuigleiding naar de regenwaterput is bij aanleg van de put uitgevoerd in 40 mm PVC buizen, een 10-15 meter horizontaal, en een meter of 3-4 verticaal. In deze leidingen zitten geen filters of terugslagkleppen op het moment. Wij hebben zelf nog een hydrofoorpomp op overschot staan (een Marina CAM 85/25). Welke voorzieningen moeten in deze leiding voorzien worden voor gebruik met dergelijke pomp?
Bij de specificaties van de pomp staat dat ze 8 meter verticaal kan opzuigen, maakt de horizontale afstand echter uit? We gaan deze pomp proberen, als ze niet werkt, kunnen we nog alsnog een nieuwe kopen.
Er moet een voetklep aan het begin van de leiding (= in de put) geplaatst worden. Verder is het handig als er aan de pomp-aanzuigzijde een T-stuk zit waarmee ie gevuld kan worden.
De horizontale lengte maakt zover uit dat er nog leidingverlies is.
Maar de kern is dat 8 meter de aanzuighoogte is. Daarna geldt de perszijde als dit 40 meter is berekent dat je een druk van 4 bar kunt opbouwen. Dit is gelijk aan de druk die je normaal van een waterleiding kan verwachten.
Ik voorzie geen problemen in hetgeen je aangeeft. Wel moet je zorgen voor een keerklep als je enkele meters moet aanzuigen anders stroomt het water terug je put in en duurt het enige tijd eer je weer water hebt bij het openen van de kraan.
De leiding moet goed dicht zijn en als je een afsluitbare kraan hebt zal het water niet zomaar terugstromen in de put.
Het type pomp ken ik niet. Gaat het om een hydrofoor met een drukvat?
Ik denk dat u ongeveer op de grens zit, veel meer zal de pomp niet aan kunnen, ook al ligt een leiding horizontaal de pomp moet het water wel verplaatsen, dit geldt natuurlijk ook voor verticale leidingen, in dit geval is het een optelsom van beide.
Onder in de zuigleiding hoort een voetklep.
Het is heel handig op alle afkoppelbare slangen/aansluitingen kogelkranen te plaatsen.
Alvast bedant voor de reacties.
De perszijde zie ik geen problemen in, er komt alleen een gootsteen en een kraan voor de tuinslang, alles bij elkaar max 5-7 meter leiding.
Dus ik plaats best een afsluiter net voor de pomp zodat de leiding niet kan leeglopen?
Over keerkleppen : zijn deze verkrijgbaar voor 40 mm PVC of moeten we met verlopen naar waterleiding werken?
Is het werkbaar als deze keerklep op enkele meter van de put geplaatst wordt, omdat de put zelf moeilijk bereikbaar is omdat er enkele struiken bovenop staan? Dan maken we daar een klein putje met daarin de keerklep en een eventuele aftapkraan om de leiding af te kunnen tappen. De leiding zit een 50 cm onder de grond. Moet deze s winters afgetapt worden of bevriest deze niet?
Verder heb ik nog een extra vraag : het is allemaal hemelwater van dak van huis en deel terras dat naar de put loopt. Dient er een filter op de leiding geplaatst te worden en indien ja, waar moet deze komen?
Verder over de pomp : deze heeft een stop in het pomphuis om de pomp te kunnen bijvullen. Het is inderdaad een pomp met een 25 liter drukvat.
Voetklep moet helemaal onderin aangebracht worden, die zijn er voor 40 mm PVC. Verder een keerklep aan de perszijde, anders loopt het drukvat steeds leeg via de pomp als ie is afgeslagen.
Is gewoon een kraan niet voldoende om te voorkomen dat de druk aan de perszijde weg valt?
Deze vat ik niet helemaal, hoe plaats je zo`n klep in de perszijde? :?
Een tijd geleden heeft deze vraag ook al gespeeld, gebruik hiervoor de zoekfunctie.
Een kraan is niet voldoende, er moet een keerklep in zitten om te voorkomen dat de druk wegvalt door lekkage van de voetklep.
Wanneer de druk wegvalt kan de pomp (grote) schade oplopen.
De keerklep wordt direct na de pomp geplaatst.
Leg eens uit hoe de keerklep in de perszijde moet dan.
Ik kan me daar echt niets bij voorstellen.
Wat is de stromingsrichting?
De uitgang van de pomp ? :wink:
Meer kan ik er echt niet van maken, in de eerste schroefdraad aan de uitgang van de pomp hoort een keerklep.
Een mooi systeem heeft ook nog een keerklep direct in de ingang van de zuigzijde.
Je mag raden wat ik er al jaren heb staan :wink:
Even dan een denkbeeld,
direct achter de pomp een keerklep plaatsen met de stromingsrichting naar het tappunt heeft tot gevolg dat als achter de kerklep de druk daalt door het openen van het tappunt of een lekage achter de klep er water kan stromen door de keerklep. De druk daalt dus bij de hydrofoor en de pomp zal dus gaan starten.
De keerklep met de stromingsrichting van tappunt naar de pomp heeft tot gevolg dat het tappunt niet meer werkt. Onbruikbaar dus om het zo toe te passen.
Als de druk weg valt van de voetklep dan stroomt er waterdruk wat opgeslagen is in het drukvat terug naat de bron. De klep achter de pomp voorkomt dit nooit. Achter de pomp wordt de opgeslagen druk niet afgevangen.
Het is hetzelfde als je boot is lek geslagen en er door het gat je boot vol stroomt, dit ga je dan oplossen door een tweede gat te maken in je boot zodat het water weer je boot uit kan stromen.
Met andere woorden dit is echt onzin.
Sorrie voor deze uitspraak het is niet bedoelt om iemand te schaden.
Dit klopt simpelweg van geen kanten.
Je hebt het gelukkig over de zuigzijde Jan. Het voorgaande ging over de perszijde. daar hoort geen keerklep, die staat daar echt niets te doen.
Wil je zeker zijn kun je wel 3 keerkleppen op de zuigzijde zetten.
De uitgang van de pomp ? Wink
Ik heb het over de de ingang van de zuigzijde, dat is heel wat anders dan een voetklep in de zuigslang.
Bekijk de voorgaande antwoorden even terug, mijn quote ging over een keerklep in de perszijde en volgens jou zou deze vraag eerder gespeeld hebben. Nogmaals waar dan?
Antwoord van jou is om 3 over 12 aan de uitgang van de pomp. De uitgang van de hydrofoorpomp is bij mij nog steeds de perskant en niet de zuigzijde.
Om 0:30 heb je het in eens over de ingang van de zuigzijde. :denk:
Vind je het gek dat ik het even niet meer snap zo?
We hebben nog serieus zitten overleggen en navragen, en daar is het volgende besluit uitgekomen :
- we gaan de put toch opengraven en het deksel blootleggen
- we gaan de pvc buis onder het gazon laten zitten en daar een tyleenslang van 3/4" doorsteken (is maar 1 bocht, en die is te bereiken (evt verwijderen) om de tyleenslang door te steken
- we plaatsen een voetklep op de tyleenslang in de put
Zo zijn we zeker dat de leiding 100 % luchtdicht is (wat met PVC mss niet het geval is) en weten we zeker dat alles gaat werken.
Nu heb ik nog enkele vraagjes :
- kan deze voetklep nooit verstoppen? deze is later niet meer bereikbaar.
- is 3/4 " tyleen ideaal voor deze klus of raden jullie iets anders aan?
- bij gebruik van een voetklep, moet er nog ergens een extra keerklep in?
Het gebruik van een voetklep is bedoeld tegen het leeglopen van de zuigslang.
Het is het beste ook een terugslagklep te plaatsen in de pomp waar de zuigslang aangesloten wordt, dit om te voorkomen dat de pompdruk op de zuigslang komt en de voetklep er af drukt, dat komt regelmatig voor.
@ mods : dit is het antwoord op het topic dat ik een tijd geleden geopend heb op dit forum "Waterpomp Aanzuigleiding "
De pomp is intussen gemonteerd (eindelijk eens goed weer) en werkt prima.
We hebben het dus heel anders aangepakt :
- de struiken boven de put zijn weg, dus daar komt een deksel boven
- de PVC buis is blijven liggen, hebben de bocht eruit gezaagd en 3/4" tyleenslang erdoor gestoken.
- de voetklep + filterkop hangt onderaan de put (niet op de bodem) en is ophaalbaar indien ze ooit moest verstoppen.
- aftapkraan in putje boven de put geplaatst om de leiding laten leeg te lopen bij vorst. Op deze aftapkraan kunnen we ook de tuinslang aansluiten om de leiding te vullen als ze eens moest leeglopen.
Allemaal bedankt voor de adviezen. :cool:
Topics samengevoegd, mod.
