Waterpas storten hellende vloer
Goeiedag!
In onze schuur (deels beton deels zand) zijn een aantal stukken betonnenvloer die op het zand uitkomen niet (meer) waterpas. Naar het zand toe loopt de vloer af. ca 1cm per 30 cm. Aangezien hier paardenstallen op moeten komen wil ik dit mooi waterpas storten. De bestaande vloer wil ik dus graag laten zitten en alleen daar waar nodig is opvullen met nieuw beton. De huidige afwerking is zeer ruw.
Ik heb geen ervaring met het op beton storten van beton. Ik had daarom het volgende in gedachten:
Op een aantal plaatsen in de vloer een gat boren, plug er in en een stukje draadeind erin draaien zodat de nieuwe laag 'verankerd' wordt aan de oude laag. Verder gewoon bekisting maken, goed zandvrij maken e.d. en beton storten.
Is dit zo'n beetje een goeie manier, of mis ik nog iets?
Goed schoon schrobben en aanbranden met een cementpapje.
Wacht verder op adviezen van de bouwkundigen.
Hoi unartic, hoeveel cm beton komt er op de dunste plek, en hoeveel cm op de dikste plek.
Misschien is een zand cement vloer een betere optie omdat je dit beter
kan aansluiten op de bestaande betonvloer.
De allerbeste oplossing is toch: alle beton eruit, uitgraven, staalnetten op halve hoogte beton storten en afwerken.
grv bob
Ik ben het het met Bouwer Bob eens: wilt u een betonvloer hebben die voldoende draagkracht heeft dan zou ik alles eruit halen en een nieuwe vloer storten.
Er komt nogal wat gewicht op de vloer met de paarden (het gewicht daarvan hoef ik u niet te vertellen) en de muren van de boxen, vaak zijn bestaande vloeren daarop niet berekend.
Direct goed aanpakken is goedkoper dan naderhand de zaak in orde maken, daarbij vermoed ik ook dat de vloer vloeistofdicht moet zijn i.v.m. urine en ontlasting van de paarden, dat weet ik overigens niet 100 % zeker.
