Wij wonen in een huis gebouwd 1961.
Tot voor kort geen last van water in de kelder.
In de afgelopen 2 maanden heeft deze echter twee keer onder water gestaan, max hoogte ongeveer 40 cm. Ook in de convector put stond toen water. (Op dit moment ook nog steeds laag van 15 cm in)
Water loopt de kelder in via de ontluchting, zie ook foto.
Uit informatie van de gemeente, grondwaterstand meting, blijkt dat de grondwater stand in de buurt op ongeveer 80 cm onder het maaiveld staat.
Bij graven buiten aan de gevel stroomt er al water in het gat bij ongeveer 50 - 60 cm.
Buren geven eveneens aan dat grondwaterstand hoog is.
Na regen blijven er grote plassen in de tuin staan, die zeer langzaam wegzakken. Dit was overigens sinds het begin zo.
Grond is zandlaag met daaronder kleilaag.
Hoe kunnen we het beste de kelder aanpakken? Misschien gek, maar de kelderspecialist zegt: waterdicht maken van binnenuit.
De grondspecialist daarentegen zegt: drainage aanleggen rondom het huis en aansluiten op riolering. Van dit laatste zegt de gemeente dat het niet de voorkeur heeft maar dat het wel toegestaan is.
Riolering ligt, volgens tekening uit 1961 rondom het huis en loopt dan richting perceelgrens aan voorkant. Hemelwaterafvoer is hier, volgens tekening, op aangesloten.
Maximale diepte kelder is 90 cm onder maaiveld.
Al een hoop onwelkome verassingen in dit huis en het budget is al tweemaal overschreden ondertussen.
Kortom, help!
Kortom, help!
