Beste klussers/vakmannen
Situatieschets:
Met de buren deel ik een gedateerde vrijstaande garage ( 6m x 6m) van denk 20 jr. oud (2 onder 1 kap met plat dak).
De garage heeft een (hard)houten opbouw die staat op een betonnen fundering (op houten palen van 6m). De garagevloer is betegeld met stoeptegels. De garage(s) staan regelmatig blank omdat de bovenkant fundering onder het maaiveld ligt en ook het dak op diverse plekken lekt.
De zijwanden zijn bedekt met houten schroten (aan de onderkant alles verrot vanwege verticale montage en deels onder maaiveld). De hardhouten opbouw en dakliggers zijn op het oog nog in goede conditie. Voor mijn openslaande garagedeuren zit een (zand vang) put aangesloten op het riool
We willen de boel nu gaan renoveren om van de wateroverlast af te zijn.
M.b.t. het instromen van water aan de onderkant dacht ik in eerste instantie aan om een stenen muurtje op te (laten) trekken en daar het frame op terug te zetten. Ik vernam gisteren van een (bouwkundige ) IT collega dat een muurtje geen waterdichte oplossing biedt (wel na impregnatie). Een oplossing die hij aangaf was om een drainage/afwateringsgoot te maken om de garage met aansluiting op de put/ riool.
Mijn vraag concreet is of jullie nog andere opties zien. Tevens vraag ik me af of een eventuele drainage ring opgebouwd moet worden met de in de grotere bouwmarkt bekende goten of een zelfgemaakte goot volstaat van klinkers opgesloten tussen de fundering en b.v. opstaande (60 x 40) tegels die een ‘damwand’ vormen om de tuin op niveau te houden en het voorkomen van het dichtslippen van de goot.
Mvgr.
Paul
Situatieschets:
Mvgr.
Paul
