Klusklaas
Hallo klussers en raadgevers.
Bij mijn voordeur heb ik het probleem dat (na het opnieuw monteren van mijn drempel) er bij regen in combinatie met wind uit de juiste richting er regenwater over mijn (natuurstenen) drempel naar binnen loopt.
De drempel heb ik opnieuw gemonteerd omdat deze vroeger naar binnen toe afliep (slijtage), echter na het opnieuw plaatsen van de drempel heb ik waarschijnlijk te weinig verloop gecreeerd. Hij is nu eigenlijk nagenoeg waterpas
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen zonder de drempel opnieuw te plaatsen? De drempel is nu namelijk ingegoten in beton. Achteraf gezien een beetje dom dus, ik had hem beter gewoon kunnen verlijmen.
Zelf heb ik zitten denken aan het schuin afslijpen van de drempel, maar ik weet eerlijk gezegd niet of er slijpschijven bestaan die natuursteen kunnen afslijpen.
Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om borstels te plaatsen aan de onderzeide van de deur, maar ik weet niet of deze voldoende waterdicht afsluiten. De drempel heeft ook geen vlak oppervlak aan de bovenzijde, dus rubberstrips zullen ook niet zorgen voor het gewenste resultaat.
In het ergste geval zal ik dus de drempel er uit moeten hakken (misschien komt ie los als ik een flinke tik met een zware hamer geef) en hem opnieuw moeten plaatsen met voldoende verloop, of vervangen voor een nieuwe drempel.
Iemand goede suggesties?
Bedankt, groet Klaas.
