Watermeterput staat vol met water!
Radeloos
Goede dag allemaal. Ik heb sinds een maand last van gelig water in de watermeterput..
Vermoedelijk grondwater. Ook al legen we de watermeterput het komt terug.
Heel naar en vervelend allemaal. Wie weet hier mee raad?!
Alvast bedankt.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Peter
    Het heeft de afgelopen weken veel geregend.
    Dus de grondwaterstand staat nu heel hoog overal.
    Dit is waarschijnlijk ook het probleem bij u.
    Als er een kruipruimte onder het huis zit, zal daar ook wel water in staan.
    Maar controleer eventueel even of de waterleiding niet lek is, als de put leeg gemaakt is.
    En vraag of de buren er eventueel ook last van hebben.
    Radeloos
    Ik heb geen kruipruimte en de buren hebben er ook geen last van. :(
    Frank
    Is het de eerste keer dat je in de put kijkt? Met andere woorden is het niet iedere winter zo?
    Bij mij wel, geen probleem, als het grondwaterpeil zakt en het water in de sloot (in mijn geval) zakt dan zal het ook in de put zakken.
    Kijk even naar de watermeter of die stil staat als alle kranen in huis dicht staan.
    Radeloos
    Dit is de eerste winter want ik heb de woning pas 4 maanden geleden gekocht. Het is gewoon een rijtjeshuis (hoekwoning) . En er ligt geen
    Sloot of iets dergelijks vlakbij onze huis.
    Frank
    Er hoeft ook geen sloot in de buurt te zijn voor een hoge grondwaterstand.
    Dat het bij de buren niet het geval is zegt ook niet alles.
    Grondwater kiest zijn eigen loop en als er eenmaal ergens grondwater naar een bepaald punt loopt dan blijft dat ook zo.
    Een hoekwoning loopt daarin waarschijnlijk meer risico dan verderop in de rij.
    Ik ken een situatie van iemand die zijn kruipruimte ging leegpompen met een klokpomp met vlotterschakelaar. Door het wegpompen kwam er meer water naar zijn kruipruimte toe. Uiteindelijk werd het bij de buren droger en ging de pomp bij hem steeds vaker aan.
    Dus check of je meter stil staat en kijk eind voorjaar nog eens na een droge periode.
    Willem100
    Als de meter stil staat dan kan het lekken voor de meter ,dit heeft onze buurvrouw gehad en daar is een aanzienlijke hoeveelheid water weggelopen.
