Watermeter aansluiting + Mantel doorvoer
In mijn pand is er geen eigen wateraansluiting. Deze heb ik nu aangevraagd bij PWN. Vandaag kreeg ik bericht om een mantel te plaatsen.
Maar bij de huidige aansluiting komen gas/kpn/elctra door 1 mantel? Kan hierdoor niet die van water ook getrokken worden?
ik moest ook rekening houden met een plaat, maar kan die gewoon hier overheen of moet ik alles nieuw aanleggen. Want met 3 meter afstand wordt het een heel klus.
96E54588-A846-4D93-91B7-5F605FD75DC2.jpeg E3D043F9-55B9-48DA-85CD-547DB4A5CAE1.jpeg E636734F-25BD-4D5B-9067-F8A6954CDF1E.jpeg B076EDDE-37A3-4B46-B9AC-F8911CD98D6C.jpeg
Nee normaal gesproken heeft alles zn eigen invoerbuis, als hier geen kruiprujmte onder zit wordt dit een hele uitdaging om hier een invoerbuis in te maken
Dat was vroeger inderdaad, dat alles gewoon samen de meterkast in kwam. Tegenwoordig moeten dit aparte invoerbochten zijn waarbij iedere buis zijn eigen kleur heeft voor een vastgesteld doel.
Ik verwacht niet dat het waterleiding bedrijf het nog op de oude manier gaat doen dus je zult een nieuwe mantelbuis erbij moeten leggen.
Is er een kruipruimte?
Nee helaas is er geen kruipruimte, uit de laatste tekening begrijp ik dat er beton gestort is. Ik het heb pand gekocht zonder water, dus verborgen gebrek, water kwam van de buren af.
Ik kan het beste een aannemer aan de gang laten gaan? Of volstaat een loodgieter hiervoor? Zal ik ook alles moeten vervangen? Want ik zie geen optie om hiernaast de boel open te gooien voor een water meter.
Dan zal de meterkast helemaal verplaatst moeten worden zeker naar de gevel toe?
Het water komt van de buren. Je hebt dus wel water? Is er dan geen mogelijkheid om jouw watermeter bij de aftak bij de buren te plaatsen?
Ik weet niet of dat kan, mag, mogelijk is.
Of je maakt een meterput direct achter de voordeur en dan over de muur naar je bestaande aansluiting.
Ga in overleg met het waterbedrijf. Het is bestaande woning, dan wordt er vaker afgeweken van de regels.
Ik kreeg net indd 3 opties.
1 = Kijken of de mantel 50 door huidige doorvoer past en ruimte is voor monteren watermeter.
2 = Kleine watermeterkast maken zoals bijlage.
3 = Gelijk nieuwe meterkast en dan ook gelijk nieuwe meterkast voor boven appartement als ik die later wil realiseren.
PWN:
Het is ook mogelijk om een klein kastje te laten maken door een erkend installateur of loodgieter waar de watermeter in kan.
Dat is ook mogelijk voor water alleen.
Moet wel voldoen aan de afmetingen zoals in de bijlage.
Waar komt de leiding vanaf de buren nu het pand binnen? Dat is dan ook ongeveer de plek waar je de nieuwe meter wilt hebben idealiter. Want vanaf de nieuwe meter moet je wel weer aan kunnen sluiten op jouw leidingwerk in het pand.
Afhankelijk van die locatie zou ik kijken voor welke optie je gaat.
Die leiding komt ook binnen vanaf de winkelstraat en zit in zijn meterkast. Vervolgens is voor mijn pand de waterleiding doorgetrokken onder de panden door naar mijn pand.
Ik zat te denken de waterleidingen opnieuw via het plafond door te koppelen naar de overige ruimtes. Maar ik denk persoonlijk dat de huidige ruimte voor de meterkast het beste is dan of die kleine watermeterkast dan.
Ik zou eerst kijken of je ruimte hebt in de huidige mantelbuis om daar een 50mm buis bij te voegen. En anders inderdaad een losse kast maken. Je kunt dan inderdaad mooi boven het plafond langs werken met het overige leidingwerk.
Laat de aannemer die voor het waterbedrijf gewoon ff langskomen en praat de mogelijkheden af.
Zien is makkelijker als via fotos zo doen wij het in brabant het in ieder geval en het waterbedrijf werkt hier gewoon aan mee
Vanochtend een sleuf laten zagen. Ze graven hierna gelijk de mantel in de grond. Was teveel werk om zelf te doen.
Ik moet alleen de gasmeter wat hoger vast krijgen zodat er ruimte is voor de watermeter eronder.
DFBBA9C7-D7F8-498F-8185-30C6561D56C9.jpeg 88AB5FB0-DC6F-4FEB-9F5B-95ACD777FF74.jpeg
