Waterlekkage Pelgrim IKM540RVS/P01
Dag Allen,
Helaas hebben wij weer last van waterlekkage van ons koffiezetapparaat (Pelgrim ikm540rvs/p01). De vorige keer was deze eenvoudig, waterelement was lek, maar nu kan ik deze maar lastig verhelpen.
Tijdens het "koffiezetten" komt er redelijk veel water van een soort overloop. Deze moet eigenlijk uitkomen in de lekbak, maar dat gaat niet helemaal goed. Ik vraag mij ook af hoeveel water er via die overloopje weg moet stromen? Ik heb een foto toegevoegd en de bewuste leiding omcirkeld, hij ligt hier overigens los zodat ik kon zie hoeveel water eruit kom.
Groet en alvast hartelijk dank voor de gedane moeite!
Vervang die klep die daarop aangesloten zit , deze sluit niet goed meer af.
Let wel je hebt hierbij wat extra onderdelen nodig i.v.m verandering.
356790 , 46633, 20749 ,20748
Er hoort hier geen tot nauwelijks water uit te komen , het is voor ontluchting om de 5 bar te laten "ontsnappen"
Top, dank voor je snelle reactie! Ik kan alleen de laatste twee onderdelen niet vinden? Weet jij waar ik deze kan bestellen?
Onderstaande gevonden:
356790 / 88026408 VEER 3,79
46633 / 88045637 VENTIEL ELEKTR. M. ONTLUCHTING 36,99
De volgende twee kan ik niet vinden?
20749
20748
Alvast bedankt!
Bij één van de allernieuwste van Pelgrim bv CM4511 daar zit standaard al de nieuwe klep met onderdelen in.
Uiteindelijk moet je dit krijgen , bij het insteken van het hoekstuk doe je er de afdichtring tussen welke je iets invet zodat hij er in één keer ingaat en dan vasthouden en veer erin doen.
Rest van de afdichtringen van de oude klep gebruiken.
Schroeven passen niet meer maar één passende schroef zal hem houden.
Hmm.. ik kan dit niet via de standaard site bestellen. Ik krijg dan onderstaande:
Zullen ze het begrijpen als ik ze bel oid?
Beste S. Oldeerbout
Dank voor je eerder genoemde tip. Ik heb de klep gevonden en zojuist vervangen, koffiezetten werkt weer als vanouds. Ik heb nu wel een ander probleem... de warmwater cq stoomfunctie werkt niet meer. Als je de knop indrukt geeft hij een melding "opwarmen", je hoort de fan inslaan, maar ook na langere tijd wachten kan ik geen gebruik maken van de functie. Hij blijft maar aangeven "opwarmen". Als ik de ontkalkfunctie inschakel, dan werkt deze wel en het water wordt ook gewoon warm.
Toevallig nog een keer de gouden tip?
Bedoel je dan nr. 39 of..
Bedoel je nummer 75..?
Heb thuis helaas geen multimeter oid, maar kan er helaas weinig geks aan ontdekken.
Dag las ook je vorige post met warm water die moet ik ool gaan bestellen alleen mijn apparaat lekt ergens anders zou je me hiermee kunnen helpen.
Dacht eerst inkoppeling bovenste verwarmings element maar zou het ook kunnen dat een pakking in dat element zit die lek is ?
Dat is waar ik het uit zie komen jeb het los gehaald alle slangetjes bekeken schoongemaakt en terug in elkaar gezet maar blijft lekken waarschijnlijk al een tijdje want metalen plaatje dat op het element zit geschroeft is ook geroest.
Zie alleen niet waar het precies vandaan komt. Vermoed een van de slangetjes achteraf gezien.
Filmpje kan je niet rechtstreeks hier plaatsen, wel via een link naar bijvoorbeeld YouTube.
Zat even mee te kijken maar ik zag zo lijkt het kalk aanslag op een koppeling
