Waterleiding wc in de vloer doorboord
Goedemorgen,
Ik ben in een nieuwbouwhuis bezig met het inbouwreservoir van de wc boven. Ik wilde nog een balkje op de grond bevestigen, maar ben helaas door de waterleiding gegaan. Als ik het blauwe kraantje open, loopt het slangetje leeg, het is dus niet de vloerverwarming en zeker deze waterleiding.
In de achterste 20 cm van een wc mag toch niets in de vloer zitten? Als dat zo is, kan kan ik het bouwbedrijf morgen vragen het zsm op te lossen...
Alvast bedankt!
Mvg, René
Als je goed kijkt heb je precies in de verlengde van de buis geboord.
Die waterleiding loopt gewoon 10 cm van de muur af.
Je had de vloer ook iets kunnen op kappen dan zag je waar de leiding heen liep
Bedankt voor je antwoord.
Er zit een koof achter de wc en de badkamer zit er ook achter. Ik was er (blijkbaar te snel) van uit gegaan dat de leiding naar achteren zou lopen en niet naar voren.
Maar dit mag dus gewoon? Er is geen bouwbesluit of regel dat in de achterste 20cm van de vloer niets mag zitten? Want dan moet ik zelf een loodgieter zoeken die het maakt. Anders kan ik het bouwbedrijf aanspreken en het hen laten oplossen...
Bedankt!
René
voorzichtig open hakken en er een koppeling aan laten persen, je bent er zelf door gegaan. Soms lopen leidingen op plekken waar je ze niet verwacht maar je moet wel kijken waar ze heen kunnen lopen.
Ik vind die witte waterleiding nu ook vreemd aangelegd en op zijn minst vastzetten. Mee eens dat je zelf beter had moeten kijken voordat je de boormachine had gebruikt.
Ja mooi he, zelf fouten maken, en een ander in de schoenen willen schuiven en op laten lossen.
Ik probeer mijn geklungel niet af te schuiven als dat niet terecht is. Ik stel gewoon netjes een vraag of in dit stuk vloer een waterleiding mag lopen. Was in de veronderstelling dat dit niet mag, maar dat heb ik dan verkeerd.
Er is inmiddels een loodgieter geweest om het op te lossen. Ik zal de waterleiding nog vast zetten, bedankt voor de tip.
Groet, René
