Waterleiding vervangen
Goedendag, ik wil de loden waterleiding vanaf de watermeter tot aan de keuken +_ 12 mtr vervangen. Kan ik nu vanaf watermeter 3mtr omhoog daarna 12 mtr verder weer 3mtr omlaag om vervolgens op de rest van de leiding weer aan te sluiten of heeft dit consequenties ivm de waterdruk. Moet anders eiken vloer openbreken ivm vast zetten van de leiding, geen kruipruimte en geklooi onder betonnen keukenvloer heen?
Mits je een voldoende grote diameter gebruikt hoeft dat geen bezwaar te zijn. Ik zou 22mm nemen als hoofdleiding en daar met 15 of 12 mm van aftakken.
Frank, thnx, was zowizo van plan nu vanaf watermeter met 22mm pijp te starten, overigens is die looien pijp ook +_die maat maar verspringt ergens in het beton naar koperen leiding 15mm tot ie tevoorschijn komt en verder aftakt naar andere 15 mm leidingen
Pietertje!
