Waterleiding tussen folie en isolatie
Hallo Klussers,
Ik ben de berging aan het verbouwen.
De berging ga ik isoleren, enkelsteensmuur. Ik heb veel gelezen over het issoleren op dit forum, mijn dank hiervoor.
Wat ik echter nog niet begrijp is het volgende. Ik wil graag de waterleidingen weg werken achter de gipsplaten. De leiding komt dan tussen de dampwerende folie en issolatie materiaal te liggen.
Loop ik nu een risico m.b.t. vorst. Als het langere tijd vriest dan kan ik me voorstellen dat het tussen de muur en dampwerende folie toch een lage temperatuur gehaald kan worden.
Als ik de waterleidingen achter de dampwerende folie heb lopen dan ben ik bang dat mijn waterleiding als nog bevriest.
Wat kan ik hier aan doen, om dit te voorkomen. Ik wil de leidingen uit het zicht hebben?
Bedankt, Tim
Ik neem aan dat de volgorde (van binnen naar buiten) is : gipsplaat - folie - isolatie?
Zo ja dan zal, als de berging vorstvrij wordt gehouden d.m.v. verwarming, de temperatuur tussen folie en isolatie ietsje-pietsje lager zijn dan de ruimtetemperatuur. Indien de berging niet vorstvrij wordt gehouden zitten maar 2 ding op: aftappen of omwikkelen met een verwarmingsspiraal.
Als de waterleiding tussen buitenmuur en isolatie zit zal ie zonder maatregelen zeker bevriezen.
Volgens mij is die kans nu net zo groot.
Tussen de leiding en de enkelsteens muur moet wel isolatie zitten anders breng je de waterleiding naar de koude zijde van de muur die door het isoleren nog kouder wordt.
Die damprem isoleert nawelijks en draagt niet echt bij aan de isolatiewaarde direct er achter.
Mocht je twijfelen is ook een mogelijkheid een traceleiding te plaatsen om de waterleiding tegen vorst te beveiligen. Als je dit punt niet gebruikt is aftappen voor de winter ook een optie.
Zo wie zo buisisolatie zorgvuldig aanbrengen, geen open stukken, en alle kieren van de buisisolatie dicht tapen. Zitten er ook koppelingen in de leidingen? Dat moet dus eigenlijk niet als je er niet meer bij kunt.
@Tim van der Heijden:
Graag je PB lezen, klik op knop Berichten bovenaan in het midden.
