Waterleiding T-stuk plaatsen
Ik wil een knel T-stuk plaatsen tussen een bestaande waterleiding. Beide uiteinden van de leiding zitten in beton gegoten. Is er dan wel ruimte genoeg om het T-stuk er überhaupt tussen te krijgen?
Met behulp van een reparatie sok wel die kan je over de buis heen schuiven.
Maar een knelverbinding kan niet in het beton gelegd worden.
Dan zou je een pers aansluiting moeten maken.
Hij komt zelf niet in het beton het gaat erom dat ik de buis niet even uit elkaar kan trekken om ruimte te maken
Zou het een idee zijn om aan beide kanten eerst een knietje te zetten
Kun je een foto plaatsen van de situatie? Want als het goed is, kan de buis vrij bewegen in een mantelbuis.
Je kunt ook het geheel even losstoken, het T-stuk er tussen zetten en vervolgens weer netjes in elkaar solderen.
Het kan gezicht bedrog zijn het lijkt net als of de leiding die in de vloer gaat 14 mm is
