Waterleiding solderen
Ik ben dit weekend begonnen met de installatie van koudwater leidingen in koper. Ik kom echter soms wat problemen tegen bij het solderen van de aansluitingen.
Bij het verwarmen van de aansluiting wordt deze soms (niet altijd en ik weet niet wanneer wel of niet) zwart (een soort "roet") en als ik dan probeer het soldeersel aan te brengen dan lijkt dit niet goed te lukken. :roll:
Iemand een idee?
Alvast bedankt!
  1. Misschien even aangeven welk materiaal je gebruikt voor het solderen?
    - Lood/tin soldeer
    - Zilversoldeer
    - Welk vloeimiddel.
    - Welke koppelstukjes: messing, roodkoper
    - Etc...
  2. En hoe is de staat van de buizen die je wilt solderen? Nieuw, bestaand?
  3. Heb je de buizen schoongeschuurd?
  4. Zijn de buizen helemaal leeg, zitten er geen restjes water in?
  5. Probeer eens te beschrijven wat je doet als je soldeert, dus welke volgorde.
De forumleden die je hier willen helpen kunnen namelijk via de PC niet zien wat je fout doet, dus is zo graag zo goed mogelijk beschrijven.
Alvast een voorschot nemend op je antwoord op Kees z'n vragen.
Het klinkt alsof je de soldeervloeistof aan het verbranden bent. Dus te lang of te heet aan het verwarmen of de verkeerde vloei (zie Kees z'n vragen).
Er zijn soldeerringen (voor drinkwaterleidingen) in de handel die je in de moffen kunt plaatsen. Als je dan verhit en een beetje soldeer er bij doet heb je een goede verbinding. Heel handig voor de "beginner".
NB. Ben ook ooit begonnen en toen verhitte ik de buizen veel te lang (zelfs tot rood-gloeiend), waardoor de buizen inderdaad zwart werden en de soldeer er gewoon vanaf liep en niet in de verbinding trok.
Ok erg bedankt. Ik denk zelf eigenlijk ook dat ik misschien te veel verwarm.
Voor de rest ga ik helemaal tewerk zoals ik er overal documentatie over kan vonden (en zoals ik vroeger reeds enkele verbindingen gemaakt had, met succes). Misschien moet ik eens kijken welk soldeer ik juist gebruik want dit wil blijkbaar niet zo vlug smelten.
PS: is het altijd nodig van alle "aankoppelingen" (vb alle 3 voor een T stuk) tesamen te verwarmen en dan te solderen?
Even off-topic: mag lood-tin soldeer nog wel?
Verder over het verwarmen: probeer zoveel mogelijk indirect, d.w.z. vlam(metje) op het koppelstuk richten en de soldeer tegen de overgang houden. Je ziet dan vanzelf als de temperatuur hoog genoeg wordt en de verbinding mooi volloopt met soldeer.
Groeten, Hein
Inderdaad Hein, officieeel mag lood-tin soldeer niet meer. Maar er zijn nog heel wat mensen die lood-tin soldeer in huis hebben en dus nog gebruiken.
Maar ik vroeg het alleen, om erachter te komen waarmee gewerkt wordt.
Want een combinatie van het verkeerde vloeimiddel met (dus) met verkeerde soldeermiddel (tin+...) werkt niet.
Ik vraag me trouwens af, of er in dit geval wel gebruik gemaakt is van een vloeimiddel? Ik hoor daar niets over.
In elk geval, solderen doe je ongeveer zo:
  1. Zorg dat er geen water meer in de buizen staat. Droog ze zo goed mogelijk af. Water tijdens het solderen verpest de soldeerverbinding.
  2. Maak alle buizen zorgvuldig schoon. Eventueel opschuren met fijn schuurpapier of liever: fijn schuurlinnen.
  3. Gebruik bij voorkeur nieuwe koppelstukjes, oude schoongemaakte zijn meestal niet zo'n succes (behalve voor een geoefende soldeerder).
  4. Kwast zowel de binnenkant van de koppelstukjes als de buitenkant van de buizen in met vloeimiddel.
  5. Zet de verbinding in elkaar, en fixeer het geheel zo goed mogelijk door het te ondersteunen.
  6. Verhit het geheel gelijkmatig met de soldeerbrander, en houd de soldeerstaaf bij de hand.
  7. Zoals Hein hierboven al beschrijft: richt de vlam op het koppelstuk, niet nadrukkelijk op de buizen zelf.
  8. "Tik" af en toe met de staaf tegen een bovenrandje van de verbinding om te kijken hoe heet het geheel is. Op het moment dat het soldeer ineens flink gaat vloeien, kun je de vlam wegnemen en meteen de staaf tegen alle verbindingen houden.
  9. Stook de verbinding niet superheet op, maar juist zodanig dat het tin net lekker vloeit.
  10. Indien de verbinding om welke reden dan ook niet lekker zit, en er dus opnieuw verwarmd moet worden, doe je er terwijl het heet is nog wat vloeimiddel bij, anders wordt het een dooie verbinding.
  11. Laat de verbinding rustig afkoelen, forceer het liever niet d.m.v. water (of alleen als de verbinding al hard is). Beweging van een afkoelende soldeerverbinding is funest voor die verbinding.
Een goed geslaagde soldeerverbinding glanst van vreugde, een mislukte is dof en eventueel zelfs gebrokkeld.
Dit is de beschrijving van een niet-professional op dit gebied, dus aanvullingen zijn welkom.
Voor wat betreft de juiste temperatuur of moment van soldeer toevoegen:
op het moment dat het vlammetje achter de sok of knietje dat je verhit van blauw naar groen verkleurd moet je de soldeer toevoegen.
OK jongens, bedankt voor alle info. Ik heb het eens uitgeprobeerd en nu lukt het prima! :cool: Gewoon niet te snel/te veel verhitten.
Groetjes.
