Druppelende waterleiding solderen geen optie andere opties?
Dat was een cynische opmerking die dus niet begrepen wordt.
Iedereen die anderen helpt krijgt van mij heel veel krediet, mensen die zichzelf interessant vinden en onzin opmerkingen maken hebben en krijgen dat krediet niet
Ha die rodedikke pijpen zijn van de radiatoren.
Maar het is gelukt. Gasbrander van de buurman geleend, de boel dus los gehaald geschuurd schoongemaakt en geprobeert opnieuw te solderen. Toen lekte het nog erger :lol: te tricky om daar lang met je brander aan de gang te gaan en had gewoon niet genoeg zicht om het tin goed te verdelen.
Dus gisteren de boel maar weer los gehaald, tin van het kleine stukje uitstekende pijp gebrand met de verfbrander daarna geschuurd en schoongemaakt. Leiding een stuk lager doorgezaagd en bij de doe het zelf zaak nieuw stuk leiding gehaald en knel koppelingen.
Geluk had ik dat het stukje pijp net nog lang genoeg was zodat ik er een knelkoppeling op kreeg. Verder even een stukje aan de andere kant van de muur opnieuw witten ivm lekkage plekjes.
Bedankt voor het meedenken en advies mensen!
Ik wil niet lelijk tegen je doen maar het lijkt er op dat je heel weinig ervaring hebt met solderen.
Met dit verhaal krijg je de indruk dat het onmogelijk is om in deze situatie iets met soldeer waterdicht te krijgen.
Nou ja ik ga niet zeggen dat ik de soldeer pro ben. Maar in mijn situatie, weinig werk ruimte, brandbare delen rondom, slecht zicht op wat je aan het doen bent. Zou ik het knap vinden als iemand dat met de gasbrander/solderen netjes gesoldeerd krijgt. Maar kan het mis hebben hoor.
In mn oude woning ook zaken gesoldeerd, maar daar kon ik gewoon fatsoenlijk bij.
