Goedemiddag,
Ik heb een schuur gebouwd en hier ga ik ook een waterleiding naartoe leggen. Vanuit de meterkast (direct na de hoofdkraan) komt een afsplitsing met een 25mm Tyleen buis.
Deze buis (ongeveer 13 meter) eindigt straks in de schuur. Vanuit hier moet ik een aftakking maken voor een buitenkraan en een gootsteen in de schuur zelf.
De buitenkraan heeft een 15mm koper knel koppeling. Deze ga ik aansluiting middels een overgangskoppeling van 25mm tyleen naar 15mm koper knel.
De gootsteen zit ongeveer 2 meter verwijderd van de hoofdaansluiting. Kan ik deze 2 meter ook aanvoeren met de 25mm tyleen buis? Of moet dit ook verjongt worden naar 20 of 16mm voordat ik de kraan van gootsteen aansluit. In de woning zie je vaak dat het steeds dunner wordt bij de kranen. Het idee hierachter is volgens mij dat door een dunnere buis minder water kan, waardoor het drukverschil op het leidingnet minder groot wordt? Maar heeft dat hier ook zin?
Hopelijk is er iemand die dit weet en een helder advies kan geven wat in mijn geval het slimste is.
Gr. Peter
Gr. Peter
