Waterleiding oud 10 mm.
Ik heb een probleem met een oude 10mm waterleiding deze is niet mooi rond en een knelkoppeling lekt nu.
De waterleiding zit onder in een muur en deze wil ik niet beschadigen.
Hoe krijg ik deze dicht.
Ik heb gehoord dat er een soort pasta voor is en deze zou je dan tussen de knelkoppeling kunnen doen en dan aanhalen.
Wie kan mij advisren,
Groet, Jacob.
Het klinkt wat ruw, maar wat ik dan doe is:
de knelmoer en de ring op de leiding schuiven, met een waterpomptang de leiding een beetje vervormen zodat hij weer ronder is, dan de fitting zelf op de leiding met een draaiende beweging erop drukken en zeker weten dat hij er ver genoeg op zit.
Dan de ring en de knelmoer op de fitting draaien, eventueel met een beetje vaseline en niet te strak draaien. Handvast en dan nog een halve slag is genoeg.
Ps, wel een nieuwe knelring gebruiken!
Succes.
Calenta :cool:
