Waterleiding onder vloer zonder opbreekwerken!
Hallo, ik wil vanuit de kelder een waterleiding onder de woonkamervloer boren/trekken/duwen zonder de woonkamervloer op te breken en dit over een lengte van net geen 5m. In de keuken komt een nieuwe vloer dus kan ik daar de leiding naar boven laten komen om mijn aansluitingen te maken.
Kan in de kelder tot op een maximum diepte van 1m50 starten met het maken van het gat richting keuken, (dus woonkamer is niet onderkelderd) heb ruimte genoeg om te werken en wonen in een zanderige omgeving.
Ik ben op een oud forumbericht gestoten ( 22 aug. 2009 ) waar ook een foto bijstaat over een hydraulisch gereedschap (van vaste beantwoorder Wgb)
Iemand een idee waar ik zo'n toestel kan huren, of welke firma's dit doen...of andere oplossingen?
Als dit niet lukt moet ik aan de buitenkant van het huis een gleuf schuppen over een lengte van 9m en min. 80cm diep :( .
Wij wonen in Genk, Belgisch Limburg.
Alvast bedankt.
Wat voor leiding wil je er in hebben dan.
Je kon in de kelder komen en onder de vloer in de keuken.
maak een wat groter gat in de kelder.
Als je nu flexibel slang gebruikten je neemt 2 lengten 5/8 electrischeteit buis,
daar voor op zet je met duck-tape die slang vast.
Nu druk je de 5/8 buis met slang door het gat naar dat plek toe.
Is de buis te kort kan je verbinding sokje plaatsen om andere buis op te zetten.
evt kan je ook eerst gewoon een stuk touw naar dat punt drukken en dan vervolgens je waterleiding buis daar naar toe te trekken
Ga van deze leidingen gebruiken: Alupex : buis in buis.
Ik wou vanuit de kelder een dikwandige afvoerbuis proberen door te duwen tot in de keuken, waardoor ik daarna de waterleiding kan steken, moet ik wel nog het zand uit de buis zien halen.
Heeft iemand dit al gedaan?
Moet het geboord worden(dadelijk verlost van het zand) of kan het zonder machine ook gedaan worden?
Ik heb bij lange na niet de ervaring van de andere hier, maar gewoon uit nieuwsgierigheid.
Als ik je goed begrijp kun je er van beide kanten bij, en hoef je maar 5 meter te overbruggen? en je verwacht ook dat er niets anders dan zand is waar de leiding doorheen moet?
Maar als je een gat maakt groot genoeg voor je arm, kun je aan beide kanten toch al zeker anderhalve meter zand weggraven, dat is 3 meter, dan hoef je nog maar 2 meter te overbruggen, daar zou ik bijvoorbeeld een PVC buis doorheen timmeren waar je dan de leiding inlegt.
Of zie ik het probleem verkeerd?
