Waterleiding onder kruipvloer
A
Anonymous
Gast
Weet ook iemand of je onder de vloer ook snelkoppelingen mag gebruiken of moet je die beslist solderen?
Simon,
Als ik jou was zou ik die waterleiding toch maar solderen, want met snelkoppeling kan ie wel es gaan lekken met de tijd en dan trekt de vocht naar vloer en muren in.
Doe je best
Bedankt voor jouw reactie, Remmers, maar zijn er ook richtlijnen voor onder de grond (kruipvloer) en boven de vloer?
Of maakt het niks uit? Mag je in princiepe overal knelkoppelingen gebruiken?
Bij voorbaat dank, Simon.
Knelkoppelingen mogen altijd gebruikt worden, ook onder de vloer en ook voor gasleidingen.
Er moet alleen wel netjes gewerkt worden. Dus gebruik een pijpensnijder, zodat de leiding altijd haaks en braamvrij afgekort wordt. En zorg ervoor dat alles goed past.
Dus als de leiding eigenlijk te kort is of een beetje scheef de koppeling ingaat, niet vastzetten maar bijbuigen of nieuwe buis maken. Oftewel alles moet zonder dat er een wartel aangedraaid word netjes in elkaar blijven hangen zonder dat er spanning op staat.
Vervolgens wartel met de hand aandraaien, en zodra die aan is, met 2 steeksleutels nog 1 hele slag nadraaien. Wartels worden vaak veel te vast aangedraaid en dan gaat ie juist lekken...
NB: mijn voorkeur gaat wel uit naar solderen, veel netter, gegarandeerd goed, en ook nog eens een stuk goedkoper.
