Verleggen waterleiding keuken
Ik moet deze kraan 2 centimeter naar rechts verplaatsen agv plaatsing nieuwe keuken.
Wat is het meest eenvoudig?
  • hoofdkraan dicht
  • leiding leeg laten lopen
  • moer losdraaien
  • leiding 2 cm inkorten
  • moer vastdraaien. Kan ik die knelkoppeling dus hergebruiken?
In principe kun je de muurplaat en de moer hergebruiken, maar je zult op de buis een nieuwe knelring moeten schuiven.
Die zijn per setje te koop en kosten haast niks. Let op de maat ervan als je dat koopt, zal waarschijnlijk 15 mm zijn. Ze bestaan ook in o.a. 12 en 22 mm.
Wel de bestaande buis goed ontdoen van verfresten. Kun je bijv. doen met heel fijn schuurlinnen dat je om de buis heen doet, liefst voordat je de boel losmaakt en de buis doorzaagt.
Let er ook op, dat de buis na het doorzagen zorgvuldig ontbraamd moet worden, ook aan de binnenkant. Doe je met een klein halfrond vijltje.
Met een pijpensnijder zou het ook kunnen, maar dat kan alleen indien je de pijp aan de andere kant tijdelijk los kunt halen. Anders heb je geen ruimte voor die pijpensnijder. Aan de achterkant van zo'n pijpensnijder zit meestal een tooltje waarmee je de binnenkant van de pijp kunt ontbramen.
Alternatief voor aan de andere kant loshalen is alleen iets losdraaien van de bovenste moer van het T-stuk. Dan zwenk je de buis naar voren en hebt zo alle ruimte voor de pijpensnijder. Is alleen een beetje lastig snijden om de buis tegelijkertijd goed vast te houden (eventueel met 2 man/vrouw doen). Markeer vooraf waar je de buis door wilt snijden.
Pietertje!
