Waterleiding naar schuur trekken: Advies
Vraagje. In huis heb ik uiteraard water. Nu wil ik in de schuur, circa 25 meter verderop ook graag een kraan monteren. Dit water zal ik ook in de zomer willen gebruiken om eten mee te bereiden etc.
Hoe kan ik dit het beste aanvangen? 'gewoon' een aan/uit kogelkraan monteren in huis, en dan onder de grond naar achter, en in de winter dan aftappen? En dan koper of?
En hoe voorkom je als je enkel koud water wilt gebruiken legionella?
Inderdaad, een kogelkraan met een aftapper in huis of een aftapper in een gat in de schuur.
De leiding op 60 cm diep leggen.
U kunt tyleen buis gebruiken, kan ook redelijk tegen vorst en is gemakkelijk uit 1 stuk te leggen.
Als u de leiding op 60 cm diep legt krijgt u geen legionella, bij het stukje in de schuur het water even laten lopen om eventuele legionella bacteriën in dat stukje weg te spoelen.
