Waterleiding met asbest mantel
Hallo allemaal,
In mijn woning is boven de vloer alle asbest verwijderd. Nu is op één plek de vloer open en blijkt daar ook nog asbest te zitten. De rioolbuizen worden straks zonder probleem verwijderd door een saneringsbedrijf.
Maar: de waterleiding zit in een asbestmantel. En de hoofdkraan zit ná deze mantel. Ik kan het water dus niet zelf afsluiten vóór de sanering.
Dunea wil het water niet vooraf afsluiten, alleen als er schade is. Maar ik ben bang dat de sanering fout gaat en dat ze de waterleiding raken — en dan heb ik direct een probleem.
Mijn vraag: Moet ik het saneringsbedrijf gewoon laten komen en hopen dat het goed gaat, of wachten tot ik een manier heb om de druk van de leiding te halen? Zoja, zijn er mogelijkheden?
Ik hoor graag advies.
Het asbest daar laten zitten en eventueel inspuiten zodat het veilig is?
Is die asbest mantel van jou of van het waterleidingbedrijf?
Geen idee van wie die mantel is. Hij zit wel voor de meter. De woning is uit 1959.
Die buizen wil ik daar weg hebben omdat op die plek de nieuwe meterkast komt en er komen straks nieuwe mantelbuizen de woning in. Die buizen zitten dus in de weg. Wat betreft riool wil ik de huidige gat in de fundering hergebruiken i.p.v. een nieuwe gat in de fundering te boren.
Wat betreft riool is alles van jou.
Ik denk de mantelbuis voor het water ook, maar met een nieuwe zal het waterleidingbedrijf toch sowieso iets moeten gaan doen?
Of wil je de mantelbuis vervangen zonder de waterleiding eruit te halen en er weer in te doen?
Ik kan begrijpen dat het waterleidingbedrijf daar geen zin in heeft, want technisch is er mogelijk niks mis met de huidige situatie.
Dus de vraag: waarom wil je nieuwe mantelbuizen.
De meterkast staat elders. De meterkast komt op deze plek. Betekent dat het waterleidingbedrijf straks op deze plek een nieuwe leiding gaat aanleggen en dat geldt ook voor de netbeheerder, KPN en Ziggo.
Die waterbuis ga ik niet aanraken. Die blijft daar totdat het waterleidingbedrijf de meter verplaatst naar de nieuwe locatie. Daarna ga ik hetzelfde gaat waar die buis nu zit hergebruiken voor mijn leiding. De nieuwe meter komt rechts meteen na de muur. Vanaf dan is alles in huis van mij.
Ik wil een aantal gaten hergebruiken en daarvoor zit die asbestbuis in de weg.
Wat ik ga doen: nieuwe mantelbuizen zoals de netbeheerder heeft, nieuwe vloerplaat, dan de vloer dicht doen en dan een muur om de vloerplaat bouwen zodat ik een meterkast heb.
Zodra de vloer dicht is, kan ik daar geen asbest meer verwijderen. En het nieuwe rioolsysteem wil ik af hebben nu de vloer nog open en ik moet het huidige gat hergebruiken.
slechte-kluskabouter
