Waterleiding maakt lawaai
Jox
Wij hebben de badkamer verbouwd en nu voor het eerst gedoucht. Alles werk naar behoren echter in de slaapkamer hoor je de waterleiding van de douche heel erg. Ik had in de douche een nieuwe wand geplaatst van 5 cm Gasbeton. Deze heb ik voor de bestaande gasbeton wand geplaatst van 7 cm. De wand is de dus 12 dik. Wel zit er nog een 1 cm tussen de twee wanden. En daar loopt dus deels de nieuwe waterleiding van de thermische inbouwkraan, naar de douche kop. Ik vermoed dat het geluid komt doordat er daar een cm vrije ruimte tussen zit? Hoe zou ik het geluid doen kunnen stoppen?
Mocht je tips hebben dan hoor ik het graag. De wand grenst dus aan de slaapkamer
Gr Jox
  • Klusservice
    Klusidee
  • Walker
    Specialist Deuren en Kozijnen
    Heb je alle leidingen wel goed ontbraamd?
    • Like
    Waarderingen: BertPleizier
    Jox
    Ik ga er vanuit dat de loodgieter dat gedaan heeft ja. Het is zo ‘n witte leiding
    Jackd
    Gokje: er zit ergens een waterbesparend iets in de kraan of de douchekop. Het kan ook komen door een terugslagklep in de aansluiting van de kraan.
    Ik zou beginnen met de doucheslang eraf te halen en te luisteren of dat verschil maakt. Dan ook luisteren of het geluid er vooral is bij een bepaalde hoeveelheid water verbruik.
    BertPleizier
    In mijn nieuwe douchekraan zaten zeefjes bij de koud- en warmwater aansluitingen. Deze maakte ook lawaai. Dingen er uit gehaald en geluid was weg.
    Jox
    De leiding van de douche zit in de muur , en de leiding van de aparte douche kraan niet. Ik ga het onderzoeken en ook de holle ruimte van 1 cm even vol purren.
    BertPleizier
    In die holle ruimte zou ik het probleem niet zoeken. Bij mijn huis loopt de waterleiding ook niet altijd in een muur en dan zou ik ook geluiden moeten hebben.
    Een leiding hoor je alleen als het water in die leiding ergens “langs” moet, bijvoorbeeld een knik of een braam.
    Henk253
    Wat voor inbouwkraan/douche systeem is het?
    Ik ga er van uit dat de hoofd douche het lawaai maakt
    Of de hand douche.
    Ga eens proberen zonder de hoofd douche kop hoe het geluid is en een afgekoppelde handdouche.
