Waterleiding (henco) bovengronds plaatsen
Ik wil een waterleiding in de tuin plaatsen op ongeveer 3 á 4 meter vanaf de woning. Nu is vorst natuurlijk het probleem. Doordat de tuin al is ingericht kan ik de Henco leiding niet meer ingraven op 50-80 cm diepte. Wel kan ik de waterleiding bovengronds (onder een vlonder) kwijt, waardoor het toch redelijk netjes kan worden weggewerkt. Dit betekent dus wel dat de leiding voor 3 a 4 meter bovengronds gelegd moet worden. In de winterperiode is dit alles behalve handig. Ik heb wel een aftapper op het laagste punt, waardoor ik de hele leiding kan leegtrekken indien nodig.
Nu is mijn vraag of een waterloze Henco meerlagenbuis en koppelstuk, die open en bloot geplaatst is bovengronds, kan knappen of bezwijken bij vorst?
Bevriezen kan altijd. echter als die goed is afgetapt is dit vriest hij niet kapot. het is belangrijk dat er geen water is de leiding blijft staan. ook kan je kiezen voor geïsoleerde slang. dit vertraag het proces.
Top! Goed om te weten. De leiding wordt volledig afgetapt. Het zou kunnen dat de leiding aan het begin in de kruipruimte nog een beetje water bevat. Kruipruimte is als het goed wel vorstvrij. Eventueel kan ik de leiding nog leegblazen met een pomp, waardoor deze volgens mij volledig leegloopt.
Zit een geïsoleerde mantel "vastgeplakt" aan de buis, weet namelijk niet of ik deze onder de vlonder krijg. Of werkt een schuim buisisolatie mantel ook prima?
@Auto-Geen De leiding in de kruipruimte is al getrokken met Henco. Ik kan in het buitengedeelte het Henco gedeelte afknippen en doorleggen met een tyleen buis. Welke koppeling heb ik dan nodig die van Henco naar Tyleen gaat?
Is tyleen eigenlijk zoveel beter dan Henco, of hebben we het dan over -20 C vriestemperaturen?
Tyleen overgangskoppeling is inmiddels duidelijk.
Nu blijft de vraag of Henco an sich volstaat, lees namelijk ook dat tyleen nooit 100% zuurstof dicht is. Dat schijnt onhandig te zijn als het op een zandbodem geplaatst wordt...
Ik denk dat je dan bij de aansluiting een terugslagklep met inspectiemogelijkheid moet monteren
zodat er nooit "verkeerd" water terug kan stromen naar de binnen installatie met drinkwater.
