Waterleiding afdoppen in betonvloer II
Na het weghalen van een wasbak heb ik heb 2 dunne (12mm) waterleidingen uit mijn betonnen badkamervloer steken. Deze wil ik graag onder vloerniveau hebben en dacht er aan om rondom de buisjes vloer weg te kappen en af te doppen om vervolgens de vloer weer dicht te gooien en af te werken met tegels of een gietvloer.
Nu las ik dat ik hiervoor geen knelkoppelingen mag/kan gebruiken omdat die vroeg of laat gaan roesten.
Weet iemand een (simpel) oplossing?
Als je gaat af doppen is beter soldeerdoppen te gebruiken.
Als het enerzins mogelijk is zover mogelijk de leiding te verwijderen ivm dood water
Dank jullie voor je reactie,
wesley015,
Ergens anders afdoppen is geen optie omdat de leidingen een aftakking zijn van de doucheleiding en omdat die splitsingen ook ergens in diezelfde vloer ligt.
Henk253,
Ik ga vandaag maar eens kijken naar je optie. Al ben ik niet echt een held met solderen. (eerder soldeerklodders dan een mooie vloeiende soldeerslakken).
Ik dacht dat er nl ook oplossingen waren met kunsstof doppen ed.
Vaak is het probleem dat de leiding vervormd is en dan wil knellen niet.
Plastic doppen dat is voor de riolering.
Je kan ook voor een andere optie gaan en je schakelt een loodgieter in die dat voor de afdopt, je hebt dan wat meer garantie
Succes
Doppen zullen niet roesten, zorg echter wel dat je de doppen en leidingen goed beschermt tegen cement. Eea door middel van intapen van de leidingen. Kneldop zou ik zeker niet doen. Een soldeerdop heeft mijn voorkeur in dit geval. Indien goed aangebracht kan dit jaren mee.
Succes.
