Waterleiding aanleggen
Een brandende vraag
Ik wil de waterleiding in het zand gaan leggen en hierover komt later de isolatie en betonvloer. Er moeten een aantal aftakkingen gemaakt worden en mijn vraag is. Mag ik onder de vloer soldeerverbindingen maken of moet bij ieder tappunt met 2 leidingen omhoog komen?
afz. evz
Het beste is flexibele koperen leiding in mantelbuis te gebruiken en steeds vanuit de meter een nieuwe leiding te leggen, voor warm water natuurlijk vanaf de ketel of boiler, u loopt dan geen risico op lekkage en de mantelbuis beschermt de leiding.
Jan bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb nu nog een vraag:
De afstand vanaf de toevoerwaterleiding is ongeveer 8 meter naar de verschillende tappunten, dus ik denk er nu over om ergens op een centraal punt een soort verdeler te maken.
Zijn die er, of moet je dan met t-koppelingen werken?
Hoi Boered,
Er zijn verdelers van messing voor meerdere aansluitingen in de handel maar het kan natuurlijk ook met Tstukken.
Vr Gr
Voor de duidelijkheid, in elk geval geen knelkoppelingen in de vloer of muur, bij flexibele buis en knelkoppelingen altijd steunhulzen gebruiken.
Ik heb nu het idee om wicu buis te gaan gebruiken. Ik wil deze leidingen naar de verdeler brengen. De aansluitmaten zijn 15mm knel.
Alleen kan je wicu niet op gewone knelkoppelingen aansluiten. Weet iemand misschien of er andere koppelingen op de markt zijn die ik hiervoor kan gebruiken en hoe die heten.
Ps. wat zijn steunhulzen; is dat hetzelfde als een montage-beugel?
Steunhulzen zijn busjes, die je in de wicu-buis schuift om deze in een knelkoppeling te klemmen.
Het kan dus wel, mits gebruikt voor water.
Voor gas (hier weliswaar niet aan de orde) is dit niet toegestaan.
Ik heb verdeler, de hulzen en de wicu buis besteld. Als ik ze binnen heb kan ik aan de slag. Bedankt voor de info volgens mij kan ik het nu wel maken.
