Waterkraan vaatwasser lekt
Beste allen,
ik heb een nieuwe vaatwasser gekocht en sloot t aan bij de waterkraan met zo'n "filtertje" erachter. Ik denk dat t dingetje lekt. Ik baal echt enorm. Moet ik nu een nieuwe kraan kopen zonder filtertje?
Je bedoelt dat de kraan lekt bij de beluchter? Als dat zo is zul je de kraan moeten vervangen. Ook geen ramp, zo duur zijn die dingen niet. Neem wel een beluchte kraan met terugslagklep.
Maar kan het niet zijn dat er geen fiber ring tussen de kraanaansluiting en de slang van de vaatwasser (met eventueel een aquastop aan de slang) zit? Komt vaak voor dat men dat vergeet en dan sproeit het water omhoog, zodat het lijkt alsof er een lekkage op een plek erboven is.
Precies dat idd. Moest het even opzoeken wat een beluchter is. Er zit zo'n ringetje met een filtertje er in.. ik denk dat je dat bedoelt.
Dat wordt een nieuwe kraan vervangen. Dank voor je antwoord!
Nee...en daarom lekt die. Recht zetten dus en als dat nog gaat naar rechtsom draaien. Als u de kraan linksom draait gaat die op de muurplaat lekken. In dat geval kraan er helemaal uit en met nieuwe tape er weer in. Succes!
