Waterleiding afsluiten en de oude kraan verwijderen. Kijk voordat u dit doet eerst wat voor aansluitingen er zijn, 12 of 15mm komt vaak voor.
Bekijk de aansluitingen van de nieuwe kraan, is dit 10mm koper of een slangetje.
Bij 10mm ben je een verloop 12 x 10 of 15 x 10 nodig, afhankelijk van de situatie recht of haaks.
Bij een slangetje is het aansluiten vaak wat makkelijker, het beste kun je daarvoor een punstuk 3/8 x 12 of 3/8 x 15 gebruiken, dit ivm de vlakke kant op de koppeling. Eventueel kan een 12mm knelaansluiting ook maar dit heeft meer kans op lekkage door de geringere afdichting.
Let er op dat bij een slangetje deze soms in de kraan nog aangedraaid moet worden, en dat het slangetje niet als een wokkel wordt gedraaid, dit verzwakt het slangetje ernstig met grote kans op breuk tzt.
Succes.
