Waterkraan in s kopelling doen voor water te krijgen voor wasmaschiene
Goedendag.
We zouden graag een droog en wasmaschiene kast in badkamer zetten. Maar ik heb nu het vroege bad weg gedaan en twee stoppen op de 's koppeling gedaan. En ik zou graag een waterkraan instaleren voor de wasmaschiene. Ik heb al geprobeerd met een kogelkraan maar dir werkt niet doordat er binnen in de s koppeling hol is.
Hoe kan ik er voor zorgen dat ik een kraan op de s koppeling kan krijgen voor de wasmaschiene?
Alvast bedankt.
Een kogelkraan is niet toegestaan voor een wasmachine aansluiting.
Hij heeft namelijk geen beluchting en geen terugslagklep, zoals verplicht voor een dergelijke aansluiting.
Gebruik een normale in de handel verkrijgbare wasmachinekraan zoals deze:
A oke dank je wel. Dan als ik een verlengstuk 1/2 vind en Erin zet en dan die kraan is alles in orde
Volgende vraag ik ik heb mijn waterleiding afgesloten maar nu werkt dit niet meer aan de lavabo ik de badkamer. Maar het rest van de huid gaat wel. Wa kan ik doen
Dan zul je wel een tussenkraan hebben afgesloten.
Als beide aansluitingen (de voormalige badkraan en de wastafelkraan) daarop zitten en zolang er op de badkraan niets nieuws zit, zul je de wastafel niet kunnen gebruiken en moet je je tijdelijk ergens anders wassen.
Wat ga je met de warmwaterleiding doen? Hoe lang wordt het dode stuk in de warmwaterleiding als je die warmwaterkraan hebt afgedopt? Dit ivm legionellagevaar.
Met een (grote) waterpomptang tegen de klok in los draaien.
Of gebruik een griptang (van het juiste formaat), die kun je erop vastklemmen.
Eventueel eerst op de plek waar hij erin gedraaid zit inspuiten met WD40 en een flinke tijd laten inwerken.
