Waterkraan in keuken krijg ik niet los. Moer krijg ik niet gedraaid onder wastaf
Kan iemand wat tips geven over het volgende:
Ik probeer mijn keuken waterkraan los te krijgen zodat ik een andere kraan kan plaatsen. Ik krijg alleen de moer (messing?) niet los met mijn watertang. Ik heb wd40 gebruikt maar krijg het niet gedraaid (tegen de klok in). Enige tips hiervoor om het los/gedraaid te krijgen?
Normaal met een dopsleutel (met verlengstuk) maar deze ziet er kapot geknepen uit.
Ik denk dat ik hier nu een griptang op zou zetten, en dan de waterpomptang op de griptang.
De kraan zelf iets draaien kan helpen.
Soms moet je aan de bovenkant de uitloop losdraaien en verwijderen en dan zie je een schroef.
Die schroef draai je los en de kraan komt los.
Wat is de merk en type kraan?
Zit deze met handdouche of losse handdouche?
Zo te zien constructie moet het van boven
En die slang loopt door dat gat van onder?
Die uitloop kan je er uit halen
Hoe ziet die handdouche er uit?
Dat begreep ik straks word wel moeilijker want schroefdraad is kapot want die bus moet er uit gedraaid worden.
en dan moet via boven en vaak moet de uit loop er af en daar en daar onder zit de constructie die los moet.
Sommige types hebben losse hulpstukken om hem los te krijgen.
