Waterkraan dicht probleem Bauknecht WA8588W
Hallo klussers,
Fantastisch forum daar bij onze zuiderburen; doe zo verder zou ik zeggen!!!
Ik heb regelmatig een probleem met een wasmachine Bauknecht WA8588W (Service nr 858318820000)
De machine doet het goed, tot ongeveer 27minuten voor het einde van om het even welk programma (juist voor het moet beginnen met spoelen)
De foutcode HF verschijnt met de nodige biepen.
Daarna is de machine niet meer te starten gedurende een ruime periode: Manueel water aflaten, aanzetten op spoelprogramma, lampje "waterkraan dicht" brandt onmiddellijk. De machine starten lukt, maar na enkele seconden terug het alarm.
Na een tijdje (ong. een uur) lukt het dan uiteindelijk toch.
Ik vermoed dat het probleem in de controller (of hoe heet zo'n ding) zit maar ik weet dit natuurlijk niet zeker, vandaar mijn vraag naar jullie toe: weet iemand wat het probleem kan zijn? Ik ben bijna zeker dat het niet de flowsensor kan zijn, maar niets is uit te sluiten natuurlijk!
Hopend op enkele goeie tips groet ik jullie allen,
Luc
Ohhh, ik dacht juist dat u onze zuiderbuur was :shock:
We zitten nog niet Frankrijk hoor :wink:
Waarschijnlijk is inderdaad je flowmeter defect, deze zit tussen de slang van het inlaatventiel en de zeepbak.
Je zou ook kunnen proberen de kraan 1/2 dicht te draaien, het wil wel eens helpen.
Er staat een sticky op deze site, voor het bestellen van het betreffende onderdeel.
Weet nu zeker dat het niet de flowsensor is. Deze geeft mooie pulsjes.
Kraan half dicht werkt ook niet.
Ik vermoed een thermisch probleem op de controller, aangezien meestal na 2 wasbeurten (kort na elkaar) begint. Wanneer de machine dan een uurtje afkoelt werkt alles weer normaal.
Ik heb nu enkele verdachte soldeerpunten opnieuw gedaan. We zien wel.
