Waterkoker HD9348_10 wordt niet meer warm.
Beste mensen heb weer jullie hulp nodig,
Wij hebben een Waterkoker HD9348_10 maar deze wordt niet meer warm. Dit gebeurt soms wel /niet en het blauwe lampje knippert ook.
Heb deze los gemaakt maar krijg de electro plaat niet los omdat deze vast zit gelast aan het verwarmings element.
Hebben jullie tips of reparatie nog mogelijk is?
Plaats even een foto.
Je kan de verwarmingsspiraal doormeten. Ik dacht dat deze 30 Ohm weerstand moet geven. Vaak is de thermische zekering die ernaast zit het eerste kapot.
Als het apparaat het af en toe wel doet zoek dan eerst naar losse draden of draadbreuk.
Best IJkenhout, had water koker al doorgemeten. Maar het probleem zit in het Bi-metaal welke zorgt voor het uitschakelen van de koker. Deze is waarschijnlijk lam!!
En deze is niet te vervangen en heb koker bij electrisch afval gelegd.
