Waterkering onder strokenfundering
Zie tekening.
Er zit een waterkerende laag onder en bovenop de strook.
Ik vroeg me af, hoe breng je dit in de praktijk aan, vooral onder de stroken.
De stroken stort ik in vrij dik bouwfolie (200 my). Werkt dit dan direct als waterkering?
Of dien ik echt nog een extra slabbenfolie/DPC folie onder de stroken te leggen?
Eenmaal gestort, dan leg ik er dus een DPC folie op, en daarop gaat de eerste steen?
Hecht dat goed?
Alvast bedankt!
Wat denk je te bereiken met een waterkering zoals op de schets?
onder het beton heb je iets nodig om de wapening op te stellen en te zorgen dat het vocht niet uit de verse beton wordt getrokken.
Bij een fundering op staal is een werkvloertjes daarvoor de meest aangewezen methode.
Ik kan niet wennen aan de methode dat je gaat metselen op een folie. Maar de wereld kan verandert zijn.
DPC-folie (Damp-Proof Course) is een waterdichte PE-folie die in metselwerk wordt aangebracht om opstijgend en doortrekkend vocht te voorkomen.
Het wordt horizontaal geplaatst tussen twee lagen metselmortel, meestal twee stenen boven het maaiveld, en heeft vaak een wafelstructuur voor optimale hechting aan de specie.
Het beton is van zichzelf al waterdicht. Door er een folie op te leggen zorg je voor een capillair tussen folie en beton.
Ok, dus conclusie: het toevoegen van een waterkering op of onder de strokenfundering heeft geen enkel nut als er bovenin mijn metselwerk een fatsoenlijke waterkering zit.
Daarnaast wordt het beton gestort in bekisting, welke ik voorzie van PE-folie, dus dat functioneert toch ook al als waterkering (ook al heb je het dus helemaal niet nodig).
Het is ook niet echt "hechten". Maar je vergroot de weerstand zodat je de folie er niet tussenuit kunt trekken.
Met een werkvloertje bedoel ik een cm of 5 schraal beton
zodat je op de wapening kan lopen en storten zonder dat je de dekking van de wapening veranderd
