Op afstand kan niemand bekijken of het verantwoordt is de kelder leeg te pompen, het is gemakkelijk iets op een forum te roepen dat het wel meevalt met schoren of op andere wijze maar zonder deskundig advies ter plaatste is dit onverantwoord.
Loopt de kelder door onder de vloer van de buren? Dan moet je in overweging nemen wat je met zijn kant van de kelder gaat doen... Als je jou kant leeg pompt dan zal je die van hem ook onderhanden moeten nemen.
Overleg anders even met andere buren wie weet is er wel iemand die het wel gelukt is?! En een aannemer die gespecialiseerd is in kelders kan altijd een offerte maken. Mocht je het toch willen proberen... Ik zou iig horizontaal en verticaal stutten.
En wat doet die zinken pijp daar? Lijkt toch op een regenpijp einde....
Dat was het vroeger wel (er zit nog een oude keramieken buis 15cm diam. die naar buiten gaat maar in niets eindigt nu de regenpijp via pvc naar het riool gaat).
