Waterkelder als kelder gaan gebruiken? hoe en kan dat?
Onder mijn keuken heb ik een bijna 100 jaar oude waterkelder ontdekt. Er staat ongever een meter helder water in. De kelder is 3.6 meter lang, 1.80 breed en 1.80 hoog. De muren bestaan uit 1 laag horizontaal gemetselde stenen, dan 2 cm spouw en dan vertikaal gemetselde stenen. Het dak bestaat uit gewefde stenen op ijzeren H balken. De kelder zelf ligt met de bodem ongeveer 2.20 onder het maaiveld. het dak van de kelder ligt 40 cm onder de keukenvloer die op zijn beurt weer plm 2 cm hoger ligt dan de tuintegels.
Waarschijnlijk is er een boom in staat geweest binnen te dringen ergens, want de kelder is bezaaid met wortels in het water.
Nu is mijn vraag:
kan ik de kelder zomaar droog pompen zonder dat de druk van het grondwater de muren van buitenaf kapot drukken (plm 1 meter hoog langs de wand staat het grond water dus)
hoe kan ik hem daarna het beste dichten?
Ik kan er niet van buitenaf bij...
ieder advies is welkom!
Ik wil hem als kelder gaan gebruiken, dus als opslagruimte. Dan is het niet handig als er een meter water in staat :wink:
Hij ligt onder de keuken, dus mijn idee was luik in keukenvloer en voila, veel extra bergruimte...
Zou u de foto's via Klusidee willen plaatsen ?
Dan worden ze automatisch op het juiste formaat geplaatst.
U kunt uw bericht nog tot een uur na plaatsing bewerken.
Alvast bedankt.
Die kelder krijgt u nooit waterdicht en er is grote kans dat de wanden naar binnen gedrukt worden na het leegpompen.
Kelders werden ontworpen voor een bepaald doel en dat is in dit geval als waterberging en/of voorraad.
Wanneer een kelder vroeger als opslag moest worden gebruikt dan werd deze meestal zo goed als waterdicht gemaakt.
In veel kastelen zit de gracht aan de buitenmuur van de kelder, soms staat er een beetje water in maar vaak ook niet.
Lijkt mee geen makkelijke klus :shock:
wel leuk om dit soort dingen te vinden
zou een goede aannemer zoeken die hier ervaring mee heeft
maar ook dat is geen garantie dat het lukt
gr dk
ik zou wel een schat duik maken je weet maar nooit :mrgreen:
En nog een update. Ik ben vandaag bij de buren geweest want de kelder ligt voor de helft ook onder hun keuken. Bij hun is echter de ruimte tussen vloer en kelderdak niet opgevuld met beton, dus goed toegankelijk. De buurman wist me te vertellen dat een andere buur 2 huizen verderop ook al een keer deze gedachte gehad had, mooie wijnkelder, en de kelder had leeggepompt. Binnen dagen stond hij echter alweer even vol :cry: .
Daarnaast is gebleken dat de gewelfjes met de stalen balken 55 cm breed zijn. Een eventueel toegangsluik in mijn keuken zal dan ook maar max die breedte kunnen hebben. En dan nog een laatste ding is dat om vanuit mij keuken bij het dak van de kleder te komen eerst 40 cm dik beton weggebikt moet worden (kon het nu opmeten).
Misschien moet ik het idee laten varen....
Ik heb zelf zo'n waterput (half buiten, half onder de keuken) en die eens leeggepompt. Op zich wel aardig maar door de kleine toegang niet praktisch toepasbaar.
Heb 'm later met puin en grond dichtgestort.
Ja, dat is ook al eerder bij mij gedaan, er steekt zelfs puin boven het wateroppervlak uit. Dus evt na pompen zou ik plm 4 kuub puin van vorige bewoners moeten ruimen :-|
Maar we wonen klein en zo'n extra schuur zou wel erg goed van pas komen, maar ik ben toch bang dat het niet haalbaar is.
Ach je kunt er ook vissen in laten zwemmen.
Zo heb je altijd verse vis in de keuken. :mrgreen:
Jeroendh schreef:
Maar we wonen kein en zo'n extra schuur zou wel erg goed van pas komen, maar ik ben toch bang dat het niet haalbaar is.
Toch nog 1 vraag: is het geen regenwater wat er op uitkomt (zoals mijn H2O-kelder)?
Dan zou je 1 leegpompactie kunnen wagen en kijken of ie (enigszins) droog blijft.
Dat was het vroeger wel (er zit nog een oude keramieken buis 15cm diam. die naar buiten gaat maar in niets eindigt nu de regenpijp via pvc naar het riool gaat).
maar nu niet meer dus. Het water stinkt niet (het ruikt gewoon muf, als in iedere oude kelder) en is iets bruin maar wel helder. Bruin kan ook komen door de bruine wortels misschien? kweetnie... :shock:
maar juist het leegpompen vind ik spannend. het is dan wel een dubbelsteens muur, maar de waterdruk van 1 meter water kan flink oplopen op zo'n oude constructie. Mijn buurman was er niet voor en vroeg ik of ik wel goed verzekerd was in het geval dat de kelder instort en ons beider keukens een meter of 2 lager liggen opeens...
Nieuwe rage de kuilkeuken :lol:
als je gaat pompen doe het vooral rustig misschien wel dagen over .
en zet strepjes tot waar je hebt gepomt en zet er even 4 horizontale stempels in van wand tot wand met een plaat multiplex
gr DK
Nogmaals het verzoek geen quote te plaatsen wanneer de tekst er boven staat.
Wat aandacht besteden aan hoofdletters aan het begin van een zin lijkt me zinvoller.
Het is niet echt zandgrond, maar geen klei in ieder geval. De grond is zand vermengt met aarde, tenminste de eerste meter die ik had gegraven aan de buitenkant van de kelder om te kijken hoe de muur er van buiten uitzag.
Hoi
Ok dan zal ik als het jou was beginnen met de wortels er uit te halen .
Want dat is zeker niet goed ook als je geen kelder maakt.
Dan de wand aan rapen met cement en dan in teren om herhaling te voorkomen.
Als het zand grond is zal het instorten wel mee vallen.
Overigens weel geheel of gedeeltelijk leeg pompem dan.
Heb je al schat gedoken :lol:
gr DK
