Waterdruk thermostaatkraan
Onlangs hebben wij een nieuwe CV-ketel laten plaatsen, omdat de oude verouderd was en weinig waterdruk gaf.
Wij hebben de volgende ketel laten plaatsen:
Vaillant ecoTEC plus VHR NL 20-34/5-5 l HR Combiketel 5,8 - 30,0 kW CW6
We konden meteen heerlijk douchen, met een goede waterstraal met voldoende druk.
Het enige nadeel was dat onze thermostaatkraan enorme herrie begon te maken, omdat deze kraan ook al oud was, hebben we deze ook meteen vervangen.
Als ik het vergelijk met plaatjes moet het een Grohe Grohtherm 1000 zijn. De herrie was meteen weg, maar helaas de waterdruk ook. We hebben weer een enorm slechte straal ervoor terug gekregen. Komt dit door de waterbesparende kraan?
Hoe kunnen wij dit oplossen? Een andere thermostaatkraan, zo ja, welke kraan geeft wel meer water?
Water afsluiten, kraan verwijderen.
Als de s koppelingen ook zijn vervangen zie je als je de kraan hebt verwijdert in de koppelingen 2 dikke zwarte rubbers zitten.
Verwijder deze en zet je kraan terug.
99% zeker dat je probleem opgelost is.
Als deze rubbers iets uit de s-koppeling zitten torderen deze met monteren kraan en tijdens tappen warm water zet rubber uit en knuip de waterstroom naar de kraan af.
John
Het zijn waterslag dempers zitten in grohe S-koppelingen.
Als mensen nieuwe kraanplaatsen laten ze de oude s-koppelingen vaak zitten past ja mooi.
Maar als je een nieuwe kraan gaat plaatsen moet je de nieuwe S-koppelingen ook gaan gebruiken.
Zie de foto`s in deze topic klik hier op
luc f
