Waterdruk te laag
Even een vraag, wij hebben een ketel waarbij de waterdruk 1,5 tot 2 moet zijn maar deze moeten we 3x per week bijvullen. Anders komt hij onder de 1 te staan en is er koud water bij de douche. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn en wat er aan te doen is?
Geen allcaps in titel aub
Om wat voor type en merk ketel gaat het hier?
Overigens zou ik eerst het expansievat en overstort controleren. Grote kans dat het expansievat lek is, daarnaast kan het overstort hierdoor ook zijn gaan lekken.
Ergens in het systeem hebben jullie waterverlies. Dit kan ergens aan een leiding, radiator of koppeling zijn, maar ook een defect expansievat kan waterverlies veroorzaken. In het lastigste geval kan zelfs de warmtewisselaar van de cv-ketel lek zijn en in de meeste gevallen zie je dat bijna niet en verdwijnt dit water gewoon via de afvoer in het riool...
De enige oplossing is door alles stuk voor stuk te elimineren, dan kom je vanzelf op de juiste plek.
Succes
Bovenaan de ketel rechts zit een automatische ontluchter, wellicht komt het sissen daarvandaar, en komt er ook water mee.
Even de kap eraf halen en dit controleren.
Klusser Mirjam
